Pomoc s transporderom na Skylink 12 109 pre HD channel
riddick999
Příspěvek od riddick999 »
Zdravim vas poteboval by som vediet preco nemam ziadny signal na transpordery 12109
DVB-S2 H 9/10 27 500 nerozumiem tomu uz vobec skusal som kazdy diseqc prepinat, ked dam
na LNB-2 tak mi nejde tento ransporder,ale ostatne kanaly ako markiza mi idu,,,a ked dam zas diseqc na miniLNB-2 aj ine,tak mi zas ide 12109 mam signal,,..ale nejde mi nic ine na transpordery kde je napr. markiza,CT atd,,,, Je to haluz riadna,,takze by som musel to vkuse prepinat diseqc v settings na markizu a zvlast na nova HD.A soft mam 2880.....diki za radu ;)
AZBOX HD premium,,HDD WD CAVIAR Green WD10EADS 1TB SATA2 32MB,,Skylink,,LOGITECH-Z5500 THX,,SAMSUNG LE32A756,,satelitny rozvod po celej bytovke
Re: Pomoc s transporderom na Skylink 12 109 pre HD channel
Na ktorom LNB ti ide NOe TV ?
riddick999
Neviem teraz musim kuknut niesom doma ked zistim tak ti napisem,,,,,,,
riddick999
ide tak isto ako aj ostatne kanaly na 1.0-LNB-2 PRECO?
riddick999
pocuj uz som na to prisiel! Bolo mi treba zmenit nejaky pilot z 1 na 0 na
transpordery a uz to slape i ked mi zatial nejde nova hd bo musim kupit novu bielu kartu.
shibal
Příspěvek od shibal »
Když už jsme u toho paramertu "pilot" nikde jsem nenašel info so to vlastně znamená. Ví to prosím někdo?
Já jen vím, že když je feed 4:2:2, že ho mám dát na 1, ale co ten parametr přesně znamená nevím. Díky za info.
shibal píše:Když už jsme u toho paramertu "pilot" nikde jsem nenašel info so to vlastně znamená. Ví to prosím někdo?
Nemá to nic společného s MPEG 4:2:2. Jedná se o způsob synchronizace obnoveného nosného kmitočtu v systému DVB-S2. Pokud je na vysílací straně pilot zapnut, musí být zapnut i v přijímači, jinak to nepojede. U DVB-S2 jsou čtyři povinné parametry. Symbol rate, FEC, modulace QPSK nebo 8PSK a pilot on-off.
detekcia pilotnych znaciek vo vysielani.
shibal
Díky za odpovědi, zase jsem chytřejší.
A když už jste v tom tak kovaní, je možné aby AZHD někdy v budoucu (teoreticky) přijímal modulaci 16APSK, nebo je to dáno omezením toho co umí tuner (což předpokládám).
To by malo byt uvedene v datashete k DVB-S2 tuneru. Ozaj neviem, ake maximalne hodnoty to zvladne .
shibal píše:Díky za odpovědi, zase jsem chytřejší.
Obávám se, že to neumí žádný současný přijimač (kromě profi). Můžete si vyzkoušet na Hotbirdu 13E jsou tři transpondéry 16APSK pro distribuci signálu. Nejde mi to, kvalita nula. Frekvence jsou 11334H, 11373H, 11432V, všechny 27500, 2/3.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
