Je nějaký plugin na prodloužení Skylink nabídky...
kolčis
Tak se chci pozeptati jestli existuje nějaký plugin,který zamezí,aby příchozí informace,které mají zablokovat rozšířenou nabídku po uplynutí zaplacené doby,nezablokovaly tyto programy.Právě jsem slyšel,že by něco mohlo takového být a tady jsou všeznalí kozáci,kteří to určitě vědí.Díky za odpovědi a mějte se.Čaukyny.
bene1
Re: Je nějaký plugin na prodloužení Skylink nabídky...
no v mgcamd je prednastaveny bloker,tak stym sa to da predlzit do uplinutia prvotnych zapisov..
romanko4
nepouzivaj multicas ale pouzivaj newcs+mgcamd a tam by mali byt primarne zablokovane zapisy na kartu ak si chces byt isty ze zapisy nedojdu v newcs.xml zmen parameter <blockga>No</blockga> na yes a mas vybavene
AZBOX HD Premium + Hitachi HDD 500GB, Dreamsky 7500, 2x Openbox 810, motor, 85 AL + multifeed, SAMSUNG PS50B550
- hitman222
Nemusí se povolit ještě <blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>?
Naposledy upravil(a) hitman222 dne 23 zář 2009, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
aj multicas ma blocker, ci ten nefunguje? A ako to je? Treba kartu zaregistrovat do 20 dni, nechat ju aktivovat a nechat prejst zapisi a potom zap blocker? dik.
bene1
tak ako pises..
romanko4
multicas nepouzivam takze neviem ako funguje bloker tam, co sa tyka tych dvoch parametrov v newcs.xml niekde som cital ze tent blockga blokuje skupinove zapisy, co myslim postacuje na multi balik ale mozno sa mylim nech ma mudrejsi opravia.
ked kupis novu skylink kartu, musis mat povolene zapisy, najlepsie je pouzit multicas, zapisy ktore dojdu su presne na 20 dni, na 20 den musis kartu zaregistrovat a pridu ti zapisy na multibalik, ktore maju vacsinou dlhsiu dobu trvania ako 2 mesiace, potom pouzijes bloker bud teda v multicase alebo cez mgcamd, a pozeras az do vyprsania platnosti zapisov, takto dako funguje aj ochutnavka HD, treba vyskusat
ok, skusim,
- shibal
Mě se zapisy přes Multicas nepodařilo rozjet (doteď nevím proč), tak jsem te rozjel pomocí newcs+mgcamd úpravy v jejich setting-och. (ony je totiž mají defaultně potlačené).
Jak to zapnout je zde: viewtopic.php?f=163&t=3255
a až tam budeš mít všechny zápisy, tak to zase můžeš zakázat (anebo /a lépe/ až na konci toho 2měs.období)
bene1
moj poznatok s blokerom: ochutnavka HD balika na 10 dní,fungoval cca 50 dní..tak asi tak..
cez co sa dostanem do newcs+mgcamd a nastavim blocker?
JardaB
Nejlepe pres sit a FTP, upravit konfiguracni soubory v compu (pry ne notepadem, wordpad funguje) a vrazit z5.
ok, ide mi to cez RCC 190.
- shibal
no na to jsem taky myslel....bene1 píše:moj poznatok s blokerom: ochutnavka HD balika na 10 dní,fungoval cca 50 dní..tak asi tak..
A v souvislosti s timto, mohl bys prosim, dodat datumové rozpětí těch zápisů co jsou z HD balíku (tzn. HD_Eurosport a HD_PLUS) , ať vím, kdy bude nejvýhodnější si to taky "otestovat". Díkes
bene1
no to neviem,tiez som to testol ze som poslal sms cez multicas nechal prebehnut zapisy,a potom prepal na mgcamd+newcs,a cakal dokedy to pojde..
