Openbox X-810
excellence
Openbox X-810
Zdar.
Jeden môj známy má dva stroje prepojené káblom RS-232, má tam SkyLink kartu, spočiatku mu išlo zdieľanie, a teraz ani bohovi, poraďte.
Treba nový soft, alebo ako to nastaviť?
Nejde a nejde, skúšal som všetko možné.
Nejde a nejde.
Nejde a nejde.
Re: Openbox X-810
ked prepajas dva prijimace pomocou RS232 - mas pouzivat aj diody. Teraz uz darmo places.
excellence
Re: Openbox X-810
grantec píše:ked prepajas dva prijimace pomocou RS232 - mas pouzivat aj diody. Teraz uz darmo places.
ja som to nerobil, robila to firma, a môj známy ma poprosil aby som sa na to pozrel, kábel je v poriadku, ale žiadne diódy tam nie su,išlo mu to asi dva mesiace, potom sa to samo znefunkčnilo.
Neviem si s tym rady. Apropo dotyčná firma už neexistuje.
Re: Openbox X-810
pouzivaj ich solo a pojdu
alebo pridaj diodu na pin2
- Eidz
Re: Openbox X-810
Takže proč to nejde. Vrtal se v tom? Nebo to samo přestalo fungovat...?excellence píše:Zdar.
Nejde a nejde.
Openbox X-800, fw 5.47, LNB GI202 0.2dB twin, parabola 80 Al
Pro příjem chráněných služeb uzavřete smlouvu s poskytovatelem pro dané uzemí.
Naučte se používat HLEDAT a nebojte se ČÍST!
vlado.ucho
Re: Openbox X-810
Grantec,môžeš mi vysvetliť,ako laikovi, prečo mám pri zdielaní v dvoch openboxoch cez RS 232 použiť diody,aký majú význam, keď je to len klasický krížený kábel?Vopred ďakujem za odpovede.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
romanko4
Re: Openbox X-810
toto by zaujimalo aj mna, a aky konkretny typ diody a kam by mal prist?dakujem
AZBOX HD Premium + Hitachi HDD 500GB, Dreamsky 7500, 2x Openbox 810, motor, 85 AL + multifeed, SAMSUNG PS50B550
excellence
Re: Openbox X-810
apropo dagde som vyčítal, že to môže byť problém v rýchlosti portu, ale menil som aj na jednom aj na druhom a ništ . . .
Re: Openbox X-810
hocijaku 1Nxxxx , sak su tam len preto, aby si po pripojeni neodpalil com port.
vlado.ucho
Re: Openbox X-810
To Grantec-vieš pýtal som sa len preto, že som na zdielanie cez Port RS 232 zapájal viac prijímačov do páru ,ale nikdy som nepoužil zapojenie z diodami a fachčí to dodnes.To že by tam teoreticky mohlo dôjsť napäťovému rázu,som pominul.Používam na prepojenie plnohodnotný nulmodem kábel v zapojení-2/3-3/2-5/5--1,4,6.nakrátko,7,8 nakrátko a 9 je voľný.
Re: Openbox X-810
ano - ked je pin 9 voln, obycajne sa nic nestane. Zial original kable ho maju prepojeny na kostru . A odpalenych portov som uz videl hafo vela.
vlado.ucho
Re: Openbox X-810
To Grantec-OK,takúto odpoveď beriem,lebo má svoju logiku a opodstatnenie.Ďakujem.Chcem pripomenúť, že tieto káble si vyrábam sám,po odpálení jedného RS 232 čípu u Openboxu 820 ci.špatná skúsenosť a poučenie,ale od tej doby už originálom (kríženým) neverím.
