Azbox Elite a motor - poraďte
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Mám 85 cm parabolu, v tejto chvíli namontovanú napevno, no plánujem kúpiť motor.
Chcel by som Vás poprosiť o radu, aký motor si mám vybrať.
Nemám s tým žiadne skúsenosti, takže niektoré moje otázky budú možno čudné, no odpovede na ne mi veľmi pomôžu.
1) Je možné motor dať na akýkoľvek držiak (resp. štandardný držiak)
2) LNB G-SAT - HQDL 243 (twin lnb) - predpokladám, že bude vyhovovať.
3) napájanie motora - je napájaný samostatne (samostnaným káblom), ktorý je pripojený na Azbox? Alebo nejako inak? Je potrebné ťahať ďalší kábel, alebo sa využije už existujúci kolaxiálny kábel?
4) Môžete mi doporučiť nejaké overené motory.
tuti
Re: Azbox Elite a motor - poraďte
Příspěvek od tuti »
1) Motor je vetsinou mozne montovat na standardny (puvodni) drzak - muze se vyskytnout problem s prumerem, ale tady problem asi nebude
2) Instalace paraboly na motor nema s konvertorem zadnou souvislost, pokud funguje ted, pujde i nadale
3) Motor je napajen primo AzBoxem (pro normalni paraboly, jak mas i ty) - koax z boxu vede do motoru a z nej pak dale kratsi do konvertoru.
4) Ja mam SG-2100, pouzivam jej jiz cca 6 let a bez jedineho problemu (zadne resety, opravy atd) - proste je na strese a od montaze jsem na nej nesahl :106: Nerikam ze jine volby jsou spatne, ale s jinym zkusenosti nemam (stejny jsem montoval jeste tchanovi)
Jedna poznamka: vzhledem k tomu, ze mas twin konvertor, mas asi i dva prijmace. Ovladat motor pujde ale jen z jednoho - druhy prijmac bude muset logicky prijmat stanice ze stejneho satelitu. Nevim, jestli s tim pocitas...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
dimensionone
tuti píše:1) Motor je vetsinou mozne montovat na standardny (puvodni) drzak - muze se vyskytnout problem s prumerem, ale tady problem asi nebude
funguje aj nastavenie cez USALS, ktorý sa nachádza v boxe alebo len cez DiSEqC?
ocino
Příspěvek od ocino »
USALS bez problemov a doležitá vec kolmosť daného držiaka !
dimensionone
Nie je problém s odberom prúdu? Na niektorých fórach som sa dočítal, že s tým, má práve tento motor problém.
No na iných miestach zase píšu ľudia, že to problém nie je.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Vše funguje jak má. Mám motor digipower 2100. O víkendu jsem montoval bigsat 2100 (s anténou 100AL), který je úplně stejný, ale u nás o 100,- kč dražší a taky jede v pohodě :))
dimensionone
Chcem sa ešte opýtať, aké sú rozdiely medzi značkami Diggipower, BigSat - ja som našiel BigSat za dobrú cenu.
Pri motore je uvedené, že vstupné napätie môže byť 13 alebo 18 V.
Aké napätie dáva motoru Azbox? Je ho možné niekde nastaviť?
Od napätia myslím hlavne závisí rýchlosť akou motor točí.
shibal
Příspěvek od shibal »
dimensionone píše:
13 respetive 18 voltů je standardní napětí na napájení LNB, takže motor musí umět zvládat toho rozpětí. A těmi volty (13 nebo 18) se konvertoru (LNB) říká zda má přijímat horizontání nebo vertikální polarizaci. Takže Az box (a nejen on, ale všechny sat.STB) tam posílá těch 13 nebo 18V.
dimensionone
shibal píše:
dimensionone píše:
Dík za vysvetlenie.
nafta
Příspěvek od nafta »
Taky se chystám koupit motor a montovat mi to příjde člověk, který se vyzná, ale o Azbox asi moc neví. Co bude potřebovat?
Na fóru jsem zjistil, že musím nakopírovat Thomíkuv1 settings -OK. ale, "Je pro motor a USALS si už donastavte sami". Co to je usals a co tam mám nastavit. Momentalně pouze "optimalizuji" Digi TV a mám ještě cs link kartu, kterou bych chtěl právě prostřednictvím motoru využít až budou kluci romunští přes olympiádu blbnout. Jo a mám LNB Monoblok se dvěma konvertory, jestli to nějak komplikuje.
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
Keď je to skúsený technik nebude mať žiadny problém
RISO68
Příspěvek od RISO68 »
Tiez mam problem s motorom Azbox Elite + GS2100BS, problem vznike ked vypnem primac do stand by pri natoceni napr na DIGI potom nasledujuci den ho zapnem a chem ist napr na skylink tak motor uz nanataca spravne, sprava sa akoby sa resetol a danu poziciu mal akom 0st. Ked som skusil zmerat napatie pri stand-by rezime tak do motoru a conv. nejde napatie. Podla mna by asi malo ale namam moznost to porovnat s inym primacom. Vie niekto poradit.
Ja na môj motor / SG-2100A / pripájam a odpájam denne niekoľko prijímačov. Azbox HD nemá problém po znovupripojení na točiť motor z hocijakej pozície. Používam samozrejme USALS protokol
Problém nie v prijímači
nafta
dempsey píše:Keď je to skúsený technik nebude mať žiadny problém
Zkušený je, ale azboxu se trošku polekal. Udělá mi základní nastavení motoru a zbytek si mám dodělat sám. Už tu hledám pár hodin(dnů) takže:
nakopčit tvůj setting (USALS 28,2E až 4W)
svoji pozici (z dishpointer.com/) do usals
Ještě něco? Nevím jestli bych neměl něco přestavit kvůli tomu "LNB Monoblok se dvěma konvertory" Dík
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
nie,toto co si spravil uplne staci.Dolezita je kolmost drziaka,spravne nadstaveny 0 bod a spravne udaje v USALS....sirka,dlzka.....
Zpět na „AzBox HD diskuze“
