HELP! Počas upgrade na FW 3661 sa box zasekol na 8%
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Chcem Vás požiadať o pomoc a rady. Dal som upgradovať FW na najnovšiu verziu cez USB kľúč.
Počas kopírovania súborov časť 3/4 sa box zasekol na 8%.
Nechal som ho bežať skoro hodinu a nič sa nedeje.
Vyskúšal som urobiť reset cez diaľkový ovládač a nič.
Čo mám robiť?
Re: HELP! Počas upgrade na FW 3661 sa box zasekol na 8%
Ešte sa mi to nestalo a tak vlastne neviem ako sa bude prijímač chovať keď tento proces prerušíš.
Na druhej strane nemôžeš urobiť nič iné ako proces prerušiť a skúsiť to znova.
Čo sa stane je veľká otázka, ale malo by to fungovať cez USB
Vypni vzadu prijímač vypínačom
Skopíruj extrahovaný fw na USB a zastrč USB prijímača
Zapni prijímač zadným vypínačom
Samozrejme že treba urobiť Formating application area aby sa prijímač vyčistil /voľba 4/ a potom zvoliť voľbu 1
dimensionone
dempsey píše:Ešte sa mi to nestalo a tak vlastne neviem ako sa bude prijímač chovať keď tento proces prerušíš.
Dempsey díky, tak som to vyskúšal a som rád, že to nabeho opäť do štartovacej stránky, následne už upgrade prebehol bez problémov.
Dal som tam najnovší FW.
Keď som robil pôvodný upgrade, tak som v čase keď sa FW začal kopírovať, tak som si prepol televízor na iný vstup.
A práve vtedy sa to zastavilo. Neviem, či to nejako súviselo s tým prepnutím alebo nie. Druhý krát som to už nechcel skúšať :)
pri upgradovani fw radsej ani nedycham a vsetko vyzeniem z obyvacky prec, nie to sa este dotykat tv alebo boxu ;)
dimensionone
vikino píše:pri upgradovani fw radsej ani nedycham a vsetko vyzeniem z obyvacky prec, nie to sa este dotykat tv alebo boxu ;)
Aj ja to tak budem nabudúce robiť :21:
romko1
Příspěvek od romko1 »
Ja to tiez tak robim...deti maju zakaz vstupu do obyvacky... manzelka ani svetlo nesmie zapnut (co ak praskne ziarovka a vyhodi istic...) a som v p..i.... :51:
Asi by sa vážne nestalo nič....
Emergency flash je známy už od voľného predaja AZ HD a funguje :)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
