Jas displeja na azbox elite
jojosr
Vie mi niekto poradit, ci je mozne znizit, resp. uplne vypnut jas displeja, box mam v spalni a v noci to dost rusi. Mne by to az tak nevadilo, ale moja stara pinda jak vrana a musim to uplne vypinat.
Diky
Diky
Xtrend9500, PLI 3.0
soduso
Re: Jas displeja na azbox elite
skus pred to nieco polozit
AZBox HD Premium, E2 1.6, motor SG-2100 USALS, SkyLink
jojosr
alebo prelepit izolacnou paskou, nie?
Ale mozno sa to da riesit cez telnet... neviem
Xtrend9500, PLI 3.0
telnet- find a vyraz dimm
lavima
a nějakej pospup by bylo možno napsatgrantec píše:telnet- find a vyraz dimm
neexistuje ziadny postup. Vyhladat dimm a ak je v editovatelnej sekcii - zmenit parameter. Vyrobca standartne uzivatelovi tuto moznost neponuka. Tak sa pokus ju zmenit sam a po uspesnom pokuse to pridaj aj pre ostanych. Mozno sa to niekomu zide. Forum je o pomahani, nie len klast otazky .
jojosr
Mam mac a skusal som to najst cez muCommander aj FUGU, ale neexistuje funkcia "hladaj". V akej zlozke by to malo byt?
Xtrend9500, PLI 3.0
interfernet
Po přihlášení přes putty jsem zkoušel najít dimm:
- nic. Pak i s pomocí zástupných znaků
a - řečeno slovy klasika - prd velebnosti. Tento příkaz (program, skript) v systému jsem nenašel.
Displej se dá zhasnout příkazem
který displej téměř zhasne, svítí jen ikonka síťového spojení. Pokud je ale azbox ve sleep modu, tak po chvilce datum a čas znovu vyskočí. Já to vidím tak, že bude nutno najít skript, který se o zobrazování data a času stará a poeditovat jej, aby např. v určeném časovém rozmezí zobrazoval tmu a přes den fungoval normálně.
Nebo mě napadlo ještě jedno řešení - pojmenovat si nějaký program jen jako tečku, nebo mezeru, přepnout na něj stb a vypnout jen TV. Pak bude displej prázdný.
S tímto set-top-boxem se člověk nenudí ....
find / -name dimmKód: Vybrat vše
find / -name *dimm*Displej se dá zhasnout příkazem
vfd_display -td210 " "Nebo mě napadlo ještě jedno řešení - pojmenovat si nějaký program jen jako tečku, nebo mezeru, přepnout na něj stb a vypnout jen TV. Pak bude displej prázdný.
jojosr
Vaše starosti bych chtěl mít
Co vám brání v tom vypnout celý box? Svítit to nebude a ještě ušetříte za elektriku a prodloužíte životnost.
jojosr
A komu sa chce vstavat z postele prave, ked s ti uz fajn podriemkava a ist natvrdo vypinat box? Ked ho vypnes s dialkovym, ostane svieteit datum a cas jas vadi mojej starej :-))
Xtrend9500, PLI 3.0
interfernet
Lenost vispere, lenost...visper píše:Vaše starosti bych chtěl mítCo vám brání v tom vypnout celý box? Svítit to nebude a ještě ušetříte za elektriku a prodloužíte životnost.
- marek66
Prelep to nejakou foliou, najlepsie zrkadlovou
Tak vydržte, poslední test fw už mají možnost sleep nebo shutdown.jojosr píše:A komu sa chce vstavat z postele prave, ked s ti uz fajn podriemkava a ist natvrdo vypinat box? Ked ho vypnes s dialkovym, ostane svieteit datum a cas jas vadi mojej starej :-))
Edit: beru zpět, u shutdown displej svítí. Tak potom leda zásuvku s dálkáčem.
jojosr
Ten napad s tou bodkou bol fajn. Premenoval som si noe tv na . a pred spanim prepnem nan a potom vypnem TV.
Trochu skrabania sa cez hlavu, ale ucel to plni!!!!
Xtrend9500, PLI 3.0
