Tak som konečne nahodil motor, no nefunguje mi to ako by som chcel.
Mám motor SR2100 a Azbox.
Používam USALS.
Mám taký problém, že chytím len 19,2 Astru, 23,5 Astru a 13,5 Hotbird (tu mi zobrazuje nejaký signál). Pri všetkých iných satelitoch mám kvalitu signálu skoro na nule.
Môžeme mi niekto pomôcť, kde mám hľadať chybu.
Začnem od začiatku, čo všetko som ako nastavil.
Používam monoblock (pôvodne na astru 19,2 a 23,5)
Motor som pred inštaláciou nastavil na nulovú pozíciu. Do USALS som zadal moju poziciu podľa http://www.dishpointer.com/ - je to Latitude: 48.2949°
Longitude: 17.2785°, zadal som to ako 48,3N, 17,3E.
Signál sme nastavovali na 19,2 Astru. Predtým som dal cez box príkaz Go to location, čo spôsobilo zmenu polohu motora.
Nastavili sme silný signál na 19,2.
Následne som vyskúšal presun na 23,5 - signál bol v poriadku.
Keď som však vyskúšal na 1W - tak kvalita signálu je na nule.
Setting pre satelity som stiahol z tohto fóra. Tak problém nepredpokladám.
V nastavení satelitu mám
Frekvenia LNB: Universal
DISEqC: OFF
ton 22 khz OFF
Prepinac 0/12 V: 0V
Napájanie LNB: ON
Nastavenie pozície: USALS
Hľadanie ciete: Normal
Neviete ma nasmerovať kde môže byť chyba.
Ja mám jedného tuškáka, len neviem, či to môže byť - a tým je monoblock. Ten kto mi nastavoval satelit spomínal, že monoblock funguje tak, že prioritne ide signál z ľavej časti, ktorá však nie priamo v streda paraboly. Je možné nejako prepínať LNB na monoblocku - tak aby som si zvolil ktorý má byť práve používaný? (Teda, ak bude problém tu)
PROSIM, kde môže byť chyba v nastavení motora PROSIM
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Re: PROSIM, kde môže byť chyba v nastavení motora PROSIM
pre motor pouzi LNB a- malo by to byt na monobloku vyznacene. ten je priamo prepojeny s vystupom v kludovom stave.
dimensionone
Ahoj, nerozumiem. Kde mám použiť LNB a-? Z monoblocku mám len jeden výstup F-konektor. Nič sa na ňom nedá nastavovať. Je to monoblock od G-SAT GT-MDS43 .grantec píše:pre motor pouzi LNB a- malo by to byt na monobloku vyznacene. ten je priamo prepojeny s vystupom v kludovom stave.
ja si myslim,ze na monobloku sa nic ozaj neda nastavit, ked hovorim o nastavovani - myslim tym nastavenie druzice v menu sat. prijimaca, ze ?
bano2
Rekl bych, ze to bude v chybne nastavenem uhlu (sklonu) motoru a elevaci paraboly (ta je pri nasazeni na motor jina, nez standartnich cca 33°).dimensionone píše:Tak som konečne nahodil motor, no nefunguje mi to ako by som chcel.
Používam USALS.
Oboji se da vycist z navodu k motoru, i kdyz to neni uplne jednoduse popsane. Dalsi moznosti je chybne nastaveny nulovy bod. V monobloku bych to asi nehledal. Mel by byt namontovany tak, aby (pri pohledu spoza paraboly na LNB) byl v ohnisku uchycen ten levy ozarovac, tedy LNB-a.
AZbox Premium, HDD WD 500GB, SKYLINK, 19,2; 23,5; OpenRSI 3.0
dimensionone
Nakoniec som prešiel z monobloku na klasické LNB a mám po problémoch. CHytím všetky družice čo potrebujem a hneď na prvý šup. S tým monoblockom som sa trápil niekoľko dní, no nešlobano2 píše:Rekl bych, ze to bude v chybne nastavenem uhlu (sklonu) motoru a elevaci paraboly (ta je pri nasazeni na motor jina, nez standartnich cca 33°).dimensionone píše:Tak som konečne nahodil motor, no nefunguje mi to ako by som chcel.
Používam USALS.
