Nemůžu naladit programy na skylink 12 109 a 11 856 MHz
sport71
Nevím si rady, jsem laický uživatel, mám kartu skylink, bez problémů jsem naladil a sledoval jejich programovou nabídku. Nedávno jsem koupil novou HD televizi. Chtěl jsem naladit Nova HD, poctivě jsem zadal všechny parametry, ale na 23,5°E, 12 109 MHz, DVB-S2, H, 9/10, 27 500, mi to nenašlo vůbec žádný program. Měl jsem firmware 2880. Smazal jsem programy, udělal tovární nastavení, nainstaloval nový firmware 3686, naladil jsem celou družici 23.5°E, Nova HD ani jiný program na kmitočtu 12 109 mi to nenašlo, znovu jsem dal vyhledávat podle parametrů 23,5°E, 12 109 MHz, DVB-S2, H, 9/10, 27 500, a zase nic. Stejný problém je na kmitočtu 11 856 Mhz. Program ČT HD na 10 803 funguje bez problémů.
Předem dík za případnou radu.
AZbox HD elite, mgcamd, newcs
Re: Nemůžu naladit programy na skylink 12 109 a 11 856 MHz
Ještě zadej modulaci QPSK a pilot=0.
sport71
Neuvedl jsem to, ale DVB-S2/QPSK a pilot=0 jsem zadával taky.visper píše:Ještě zadej modulaci QPSK a pilot=0.
- marek66
Stiahni si hotovy seting tu zo stranok a vyskusaj
- VTronik
Musíš mít nejdříve jistotu, že je signál v přijímači z uvedených TP v pořádku. Zjistíš to například přes položku Advanced Scan (v menu ladění). Vejdi do této položky, nastav 23,5E Astra, vyber například TP 12109MHz a zkontroluj nastavení všech položek. Pokud je signál zachytitelný přijímačem, bude v bargrafech nahoře vidět úroveň (modrá) a jeho kvalita (oranžová). Lze rovnou měnit jednotlivé parametry a vidíš ihned (po cca jedné až třech vteřinách) odezvu na bargrafech. Pro úspěšný příjem je důležitá zejména kvalita signálu. Pokud oranžový nic neukazuje, ani nic nenaladíš. Pokud máš vše v pořádku a bargrafy na uvedených TP ukazují hodnoty, můžeš příslušný TP rovnou naskenovat potvrzením položky TP search dole v menu.sport71 píše:Nevím si rady, jsem laický uživatel, mám kartu skylink, bez problémů jsem naladil a sledoval jejich programovou nabídku. Nedávno jsem koupil novou HD televizi. Chtěl jsem naladit Nova HD, poctivě jsem zadal všechny parametry, ale na 23,5°E, 12 109 MHz, DVB-S2, H, 9/10, 27 500, mi to nenašlo vůbec žádný program. Měl jsem firmware 2880. Smazal jsem programy, udělal tovární nastavení, nainstaloval nový firmware 3686, naladil jsem celou družici 23.5°E, Nova HD ani jiný program na kmitočtu 12 109 mi to nenašlo, znovu jsem dal vyhledávat podle parametrů 23,5°E, 12 109 MHz, DVB-S2, H, 9/10, 27 500, a zase nic. Stejný problém je na kmitočtu 11 856 Mhz. Program ČT HD na 10 803 funguje bez problémů.
Skylink ICE
Skylink ICE
sport71
Dík za radu, zní to logicky, v sobotu vyzkouším nastavit anténu přímo na TP 12 109.
- jojika
Tomu bargarafu bych moc neveril, stalo se mi jednou u jednoho TP, ze ukazoval dobrej signal, ale presto neslo naladit, musel jsem trosku pohnout antenou a hned naskocil scan.VTronik píše:Musíš mít nejdříve jistotu, že je signál v přijímači z uvedených TP v pořádku. Zjistíš to například přes položku Advanced Scan (v menu ladění). Vejdi do této položky, nastav 23,5E Astra, vyber například TP 12109MHz a zkontroluj nastavení všech položek. Pokud je signál zachytitelný přijímačem, bude v bargrafech nahoře vidět úroveň (modrá) a jeho kvalita (oranžová). Lze rovnou měnit jednotlivé parametry a vidíš ihned (po cca jedné až třech vteřinách) odezvu na bargrafech. Pro úspěšný příjem je důležitá zejména kvalita signálu. Pokud oranžový nic neukazuje, ani nic nenaladíš. Pokud máš vše v pořádku a bargrafy na uvedených TP ukazují hodnoty, můžeš příslušný TP rovnou naskenovat potvrzením položky TP search dole v menu.sport71 píše:Nevím si rady, jsem laický uživatel, mám kartu skylink, bez problémů jsem naladil a sledoval jejich programovou nabídku. Nedávno jsem koupil novou HD televizi. Chtěl jsem naladit Nova HD, poctivě jsem zadal všechny parametry, ale na 23,5°E, 12 109 MHz, DVB-S2, H, 9/10, 27 500, mi to nenašlo vůbec žádný program. Měl jsem firmware 2880. Smazal jsem programy, udělal tovární nastavení, nainstaloval nový firmware 3686, naladil jsem celou družici 23.5°E, Nova HD ani jiný program na kmitočtu 12 109 mi to nenašlo, znovu jsem dal vyhledávat podle parametrů 23,5°E, 12 109 MHz, DVB-S2, H, 9/10, 27 500, a zase nic. Stejný problém je na kmitočtu 11 856 Mhz. Program ČT HD na 10 803 funguje bez problémů.
Az Box HD Elite DVB-S2+DVB-T, E2 PLI 2.1+CCCAM 2.3.0, Sony KDL40D3000, Skylink ICE-výmena, ext. HDD Verbatim 1,5TB eSata + USB, PC+WIN XP, LAN (kabel), TP-Link 8961NB
xino
Mam AZBOX premium a mam ten isty problem chcel som vyskusat promo akciu Skylinku HD plus a prisiel som na to ze nemam tieto programy naladene.
No ked som sa ich pokusil naladit prijimac ich nenasiel a nevykazuju ani ziadny signal tieto frekvencie.
z 11 856 MHz mam programy naladene ale nieje z nich vôbec signal
a 12 109 MHz sa mi vobec nepodarilo naladiť
skusal som aj pohnuť s parabolou ale nepomohlo to signal nemam ani na azboxe ani na druhom prijimaci
Kde moze byt problem?
Vdaka za odpoved
Vdaka za odpoved
AZBOX Premium HD, Openrsi 3.0 (30.6.2013), Kernel 3.3.1, Seagate Pipeline HD 500 GB,Internal,5900 RPM,3.5" (ST3500321CS), Irdeto Cryptoworks Eurocam modul
Necital som doterajsie odpovede- v inych vlaknach som to uz davno vysvetlil.
Ak chces pouzivat HD programy, musis prejst do menu manualnej editacie TP a zmenit pri danom transpordery pilot 1 na pilot 0 - cize vypnut detekciu pilot signalu.
Manipulovat koli tomu parabolou nemusis.
Tato chyba- prijimac nedokaze spravne automaticky detekovat NIT pre nase programy, je zavazny nedostatok, ktory kazdy ignoruje. Kazdemu vadi neprehravanie toho ci onoho, ci sa uspi hdd a este kopu sprostosti,ale pre vacsinu novych majitelov je neschopnost prijimaca (nie uzivatela !) spravne naladit nase programy zavaznou chybou, ktora by mala mat za nasledok zakaz predaja - pre uzemie CZ a SK. Potom by sa snad nasiel niekto, kto by potlacil na vyvoj aj v tomto smere.
Ta chyba je v prijimaci od zaciatku.
Taketo zavady sa neriesia vytvaranim zaloh - ktore su beztak nekorektne .
xino
Vdaka grantec tvoje rada mi pomohla este raz vdaka
Chcem len upozorniť ze ani po tejto uprave nevykazovali frekvencie signal ale prijimac programy nasiel a funguju
Grantec, jsi si jistý že naše programy jsou v tabulce NIT? Já myslím že ne, jenom v DVB-T. Pokud vím, tak na Astře 23,5 používá NIT jen KD. Ale jistě to netvrdím.
sport71
Tak jsem Novu HD a ostatní programy na kmitočtech 11856 a 12109 naladil, ale je to záhada, nefungují u mě na astře 23,5 ale na astře 19,2. Možná mám nějaké špatné nastavení. Hlavně že to funguje.
Jen ČT1 HD, ČT2,Prima ..... sleduji na astře 23,5 a u Novy HD mi motor musí posunout anténu na astru 19,5.
AZbox HD elite, H-H motor DiSEqC 1.2, Samsung PS50b550
sport1 ty mas prehodene prepinace - to nieje zahada,ale lajdackost .
A pre ostatnych - NIT pouziva aj Skylin aj CSlink. Je to v podmienkach prenajmu datovej kapacity pre Astru - nieje to dobrovolna , nadstandartna funkcia.
Skylink ma kompletny NIT na 11797 a CSlink na 12525 (11876) .
Zvlastnost azboxu spociva v tom,ze nedokaze vobec detekovat pilot signal (neznalost autora sw, dvbapi standart tuto funkciu popisuje presne ) a je nastaveny na 1 - teda pouzivanie - na tvrdo. Pre nasinca to znamena tolko,ze aj ked manualne opravi nespravnu hodnotu na 0-nepouzivat, kazde dalsie ladenie na TP daneho operatora mu tuto hodnotu prepise znovu na zapnute a moze modifikovat opat.
Asi sa pytate , preco by mal po prvotnom naladeni majitel AZboxu opat ladit. Dovod je jednoduchy - sucasne neustale zmeny u nasho providera - presuvanie programovych skupin , vypinanie duplicitnych programov atd , nutia uzivatelov cas od casu preskenovat TP. To je potom radosti - nove pribudnu a povodne upravene, kde sa nic nemenilo -zrazu nemaju signal.
Díky grantec, to jsem vůbec nevěděl, že Skylink a Cslink mají NIT, ani jsem se to nikde nedočetl. Vždycky jsem transpondéry a jejich parametry přidával ručně. Znamená to tedy že když zapnou nový transpordér který přijímač nemá v seznamu, tak si ho tam přijímač dodá sám? Existují vůbec takové přijímače?
Take prijimace existuju - asi 10 rokov. Mozno aj viac- ale ja zas historiu neskumam. Ano- staci ked mas jeden jediny spravny TP - napriklad 11797 pre skylink , nemusis mat uz ziadne ine , pri nastaveni druzice treba zvolit NIT a naskenuje a prida ti vsetky ostatne TP pre Skylink (dnes pomiesane aj s TP CanalDigital - pochopitelne) .
