Třesoucí se obraz např. logo označení kanálu
peke
Příspěvek od peke »
Ahoj,
prosím o radu s třesoucím se obrazem. Obraz se mi „mírně“ třese např. v horní a spodní části obrazovky, u loga označení programu, nebo např. v dolní červené informační liště, kde se zobrazují aktuální zprávy (CT24). Problém je stejný jak na Astře 19,2, tak 23,5. (např. u porovnání kanálu CT24) Je to problém, který trvá od zakoupení AZBoxu, který mám cca 6 měsíců. Zkoušel jsem změnit typ připojení, vyměnit DHMI kabel, různá nastavení v rozlišení AZBodu, ale stav je stále stejný.
Děkuji za radu a rád doplním další informace.
Mám AZBox HD Elit s verzí firmware 0.9.3686 . Parabola je Technisat Multytenne 45 síla signálu 80%. Propojení HDMI k TV SONY DKL-40W3000 rozlišení 1080p.
Re: Třesoucí se obraz např. logo označení kanálu
Předešlé fw třepaly v režimu PanScan, ale to už je opraveno. Dělá ti to i na fotkách nebo nahrávkách? Můžeš zkusit v seznamu kanálů dát malé menu a tam je položka fixed interlace on-off. U mne to nemá vliv, je to dobré pořád. Zkus to ještě na jiné TV.
peke
Příspěvek od peke »
Dík za radu, zkusil jsem nastavit fixed interlace On/Off a nevidím v tom bohužel žádný rozdíl. Nahraný program (ty infopruhy a logo se mírně třese stejně, jako při přímém sledování. U přehrávání filmu problém nevidím. Test na jiné TV jsem zatím nezkoušel.
milk
Příspěvek od milk »
vyzkoušej v nastavení boxu změnit normy videa NTSC a PAL
Zpět na „AzBox HD diskuze“
