fw v1.07.78
fw v1.07.78
History Release Note
- v1.07.78 / 2009. 12. 01 / Build Version : 2250
1. not activating when move from network standby on mode to run condition : fixed
2. KeyMgr support - Biss, Constant CW only.
3. New designed File List(- combination FileList supported.)
- v1.07.76 / 2009. 11. 26 / Build Version : 2209
1. some bugs related to Format : fixed
2. Polish language : fixed
3. Persian langunage : added
4. not initializing Premiere S02 card Intermittent : fixed
5. Popup on/off in Alarm box : done
6. on/off in Simple Service List (Display Menu) : done (channle up/down works when Off)
7. Recall working mode : changed (two times - Recall, one time - Recall List)
8. not working WiFi by activating from standby to run when using WiFi in Standby Power On mode: fixed
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=18
prco007
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od prco007 »
--> Nové funkcie na DO
- tlačidlo Recall - jedno stlačenie ponúkne zoznam s možnosťou vrátenia až o 10 kanálov späť, dve stlačenia vráti posledný kanál
- tlačidlo V.Format - prepína obraz medzi Full alebo Pillar Box
--> Menu - Inštalácia - Obnova systému
- vymazať konfiguračné dáta
- vymazať servisné dáta
--> Menu - Nastavenie systému - Nastavenie jazyka - Jazyk teletextu
--> Menu - Nastavenie systému - Voľby nahrávania - Commercial Skip - 10, 15, 20 alebo 30 sekúnd
--> Menu - Nastavenie systému - Voľby nahrávania - Alarm Confirm Message - Zap./Vyp.
--> Menu - Nastavenie systému - Nastavenie rozhrania - Simple Service List - Zap./Vyp.
--> Nový vzhľad zoznamu prehrávania (ikony, usporiadanie informácií, ...)
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Errors
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od Errors »
Jakým způsobem pracuje fce Commercial Skip??
Díky.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
mmirousek
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od mmirousek »
při přehrávání - šipky doprava a doleva , skáče to o určený čas. Bylo to již dříve
ale nešlo nastavit ty sekundy.
vejv
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od vejv »
A tlačítko V.Format vám někou funguje? zkoušel jsem a nic
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
george
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od george »
Tlačítko V.Format mně taky nefunguje.
Mara2000
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od Mara2000 »
Mě funguje :38:
MartinK. Czech Republic
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od MartinK. »
mě taky fuguje zkoušejte třeba na Primě ze SKYLINKU
Jo a s pevnou IP se opět nerozjede EMU po startu, pořád je hodně závislý na netu.
maximální spokojenost
Errors
Re: fw v1.07.78
Rovněž stále po startu po delší době nečinnosti hlásí "Špatná karta" a je nutné ji vyjmout a znovu vložit... někdy i dvakrát za sebou... Skylink (původní TnT)
Přijímač je bez Emu.
Errors
Re: fw v1.07.78
A ještě jeden poznatek... Přímo po upgradu na poslední verzi 78 z 69 byl HD-BOX bezprostředně po startu jak zpomalený film... reakce na povely z DO s cca 5-10 sekundovým zpožděním.
Udělal jsem reset do továrních hodnot a zdá se že to pomohlo...
ZED
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od ZED »
Errors píše:A ještě jeden poznatek... Přímo po upgradu na poslední verzi 78 z 69 byl HD-BOX bezprostředně po startu jak zpomalený film... reakce na povely z DO s cca 5-10 sekundovým zpožděním.
Mam stejnou zkusenost jen s tim rozdilem, ze jsem neudelal factory. Pri dalsim startu uz bylo vse zase v naprostem poradku. Naopak mi subjektivne prijde, ze je FW 78 rychlejsi co se tyka prepinani programu...
ZED
HodněDobrý-BOX a poslední FW :D
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO
... RUN ...
vejv
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od vejv »
S tím vypnutím a následným zapnutím, kdy to hlásí služba zakodovana a v CAS to hlasi vadna karta mam taky problemy, pomuze taky pouze vyndat a zandat kartu. Jinak kdyz mam standby zapnute tak se probouzi v pohode a tento nesvar to nedela, alespon jsem to jeste nezaregistroval
george
Re: fw v1.07.78
Mně to také dělá binec. 1. po delším provozu, někdy třeba když přístroj běží celou noc (bez EMU karta je v čtečce) se objeví hláška služba zakódována a jedou pouze FTA. Pomůže vypnutí a zapnutí napájení. Nebo se přístroj sekne a zase jen pomůže odpojení od sítě. 2. při PIP se sekají HD kanály nebo u jednoho z obrazů hláška služba je zakódována atd. 3. při přepínaní předvoleb se některé kanály nepřepnou. Někdy pomůže počkat, nebo přepínat dále a potom se vrátit na předvolbu, která nenaběhla. Atd. atd. Před napsáním příspěvku provedeno tovární nastavení přístroje, ruční nastavení DISEqC a ruční naladění kanálů. Kompletně vyměněna parabola ( Multibeam T85 + 4x twin konvertory 23,5 19,2 13 a 0.8 Thor ), jelikož mám na parabole i 0.8 Thor, znovu podotýkám, že výše popisované jevy jsou při vypnutém EMU ( internal card reader zap.) Kartu mám SKYLINK s HD programy + připojen HDD 160Gb přes redukci IDE do USB2. Dovozce by měl zatlačit na kvalitní a stabilní fw, jinak je přístroj pro běžného uživatele nepoužitelný. Jelikož jsem prodejce, nemůžu si dovolit prodávat polotovar, jinak by mně zákazníci ukamenovali. Přístroj má ve své cenové kategorii nadstandardní výbavu a proto jsem ochoten se podílet na zjišťování chyb a tyto předávat dál, aby mohly sloužit k vylepšení nových FW.
Re: fw v1.07.78
S fw 1.07.55 a použitím UNI čítačky mám prijímač u viacerých rodín ktoré ani netušia čo ten prijímač dokáže. Bez siete, bez pluginov a bez jediného telefonátu.
Jediný problém mal užívateľ ešte behom montáže keď som ho nechal aby ho zauzloval čo sa mu aj podarilo - prepol diaľkové ovládanie do režimu TV a tak to je jediný užívateľský zádrhel pre obyč. usera - dôchodcu.
PIP HD/HD nikdy nepôjde kontinuálne - nie je to možné
petos
Re: fw v1.07.78
Příspěvek od petos »
george píše:Mně to také dělá binec. 1. po delším provozu, někdy třeba když přístroj běží celou noc (bez EMU karta je v čtečce) se objeví hláška služba zakódována a jedou pouze FTA. Pomůže vypnutí a zapnutí napájení. Nebo se přístroj sekne a zase jen pomůže odpojení od sítě. 2. při PIP se sekají HD kanály nebo u jednoho z obrazů hláška služba je zakódována atd. 3. při přepínaní předvoleb se některé kanály nepřepnou. Někdy pomůže počkat, nebo přepínat dále a potom se vrátit na předvolbu, která nenaběhla. Atd. atd. Před napsáním příspěvku provedeno tovární nastavení přístroje, ruční nastavení DISEqC a ruční naladění kanálů. Kompletně vyměněna parabola ( Multibeam T85 + 4x twin konvertory 23,5 19,2 13 a 0.8 Thor ), jelikož mám na parabole i 0.8 Thor, znovu podotýkám, že výše popisované jevy jsou při vypnutém EMU ( internal card reader zap.) Kartu mám SKYLINK s HD programy + připojen HDD 160Gb přes redukci IDE do USB2. Dovozce by měl zatlačit na kvalitní a stabilní fw, jinak je přístroj pro běžného uživatele nepoužitelný. Jelikož jsem prodejce, nemůžu si dovolit prodávat polotovar, jinak by mně zákazníci ukamenovali. Přístroj má ve své cenové kategorii nadstandardní výbavu a proto jsem ochoten se podílet na zjišťování chyb a tyto předávat dál, aby mohly sloužit k vylepšení nových FW.
Problem s prepinanim programu (zmenou druzic) mam take. Mam DISEqC prepinace EMP Centauri P.169. Ted v modu 1.0
