Zprovoznění čtečky karet
Kessn
Příspěvek od Kessn »
Prosím o pomoc s nastavením čtečky karet pro nastavení Cryptoworksu pro kartu CSlink. Vím, že se má nastavit NewCS plugin ale jak to netuším jestli je to téma už tady pošlete odkaz nemohu nic najít , nebo prosím o návod jak to nastavit. Přijímač mám jen pár dní. Dík Lád'a.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Zprovoznění čtečky karet
Příspěvek od Thomik1 »
Pokud máš fw 0.9.3686 a vyžší vyzkoušej tento postup je jednoduchý :89:
viewtopic.php?f=159&t=4031
Kessn
Thomik1 píše:Pokud máš fw 0.9.3686 a vyžší vyzkoušej tento postup je jednoduchý :89:
Mám verzi 0.9.3877 a to mám ten soubor stáhnout a extrhovat na flash? Dík Lád'a.
Neni tam náhodou aj návod ?
dempsey píše:Neni tam náhodou aj návod ?
určitě nééé :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: podle mě si to napsal malým písmem
Kessn
Zdravím , tak jsem vše udělal podle návodu a karta CSlink pořád nejde na obrázku je v menu když otevřu Plug-ins http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57366682 není toto nastavení jen pro karty SKYlink? A nevíte jak tam nainstalovat NewCS má to být pro Cryptoworks mám kartu CSlink(gital). Prý má být čip karty dolů? Prosím o návod jak zprovoznit kartu CSlink dík všem Lád'a.
Pokud jsi nainstaloval zálohu plugínů od Dem. pak na tom obrázku vyber OpenXcas a klikni na nho ok. Ten Newcs a mgcamd je tam.
Kartu máš novou :?: neregistrovanou pak nainstaluj zálohu aby ti chodily zápisy na kartu.
Kessn
Thomik1 píše:Pokud jsi nainstaloval zálohu plugínů od Dem. pak na tom obrázku vyber OpenXcas a klikni na nho ok. Ten Newcs a mgcamd je tam.
Dík už to běží kartu mám starou jen nevím jak mám nastavit ty zápisy? Lád'a.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
