nastavení kodu DO pro Panasonic
havranek
prosím o radu. Mám azbox premium a Panasonic TX-32PD30, pokoušel jsem se nastavit kod DO ale bez úspěchu.
Projel jsem kompletně šipkama všechny kody ale telka ani nezareagovala. Nemá někdo zkušenosti se 100Hzcovkama
od Panasonicu? Díky.
j3nda
Re: nastavení kodu DO pro Panasonic
mozna ted pisu pitomost, ale mam pocit, ze mezi pluginy na strance ktera byla prednastavena pro stahovani pluginu po update fw byl ke stazeni nejaky plugin pro zobrazovani kodu dalkoveho ovladani a ted si myslim, ze by mohlo byt teoreticky mozne takto zjistit a zadat do DO AZboxu - jsou to vsechno pouze moje domenky a nemam to odzkousene
a taky je mozne, ze treba tuhle telku to dalkove ovladani vubec neumi
Ne, ten plugin zobrazoval jen kódy jednotlivých tlačítek vlastního ovladače Azboxu.
j3nda
v tom pripade jako bych nic nerekl
havranek
mwkeytest - zobrazuje pouze tlačítla vlastní a jen pro sat, vrchní pro TV nic.
origo ovladač TV je uzko směrový proti tomu DO AZ bere jakkoliv, tak možná je to jinej systém.
Pokud vím tak tu to dálku měly všechny Panas.. tak 3-5 let zpátky tak předpokládám že nejsem
první dko to řeší.
první dko to řeší.
- VTronik
Směrovost ovládání je obvykle způsobena umístěním přijímače IR v TV (mechanické "utopení" přijímací diody nebo tranzistoru). Takže pokud je originální ovládání potřeba mířit hodně zepředu, totéž bych udělal i s ovládáním neoriginálním při nastavování. Já mám také paňáka a nastavení DO proběhlo přesně podle návodu na zadní straně. Mačkal jsem až mi zablikala přijímací dioda na TV a tam jsem to nastavil. TV se nevypla během zkoušení jak je uvedeno v návodu, protože pro vypnutí mého modelu je nutné tlačítko chvíli podržet, což během zkoušení nefunguje (může být i tvůj problém). Po nastavení na DO AZB to chodí (podržením tlačítka Power na dálce AZB se TV vypne nebo zapne), bohužel číslo kódu podle AZB ti neřeknu, protože jsem ty stisky nepočítal.havranek píše:mwkeytest - zobrazuje pouze tlačítla vlastní a jen pro sat, vrchní pro TV nic.
první dko to řeší.
Skylink ICE
Skylink ICE
havranek
OK díky za radu. Už se mi to zadařilo. Na telku sem mířil přímo, ale čekal jsem to vypnutí a máš pravdu že je třeba
tlačítko přidržet. To bliknutí jsem prvně přehlídl.
havranek
jinak ten aktuálně nastavený kod v DO se dá zjistit po uvedení do nastavovacího režimu stiskem info
a počítat bliknutí tlačítka stby TV (5xrychle blik = 0)
