Dbf4all odinstalování
fcc
Příspěvek od fcc »
Zdravím,
Dnes jsem opět prušil heslo : nerýpej do toho co funguje a naistaloval jsem si plugin dbf4all. S hrůzou jsem zjistil, že mě přestal fungovat mgcamd. Chtěl jsem odistalovat dbf4all a systém vrátit do původního stavu ale tohle není možné provést . Všchny pluginy jsou smazat kromě tohoto. Ani restartem do dafultu, ani přes úvodní zavaděč ( vymazání všech aplikačních dat). Dokážete mě nějak pomoc ?
Díky moc
Pavel
Re: Dbf4all odinstalování
Choď do prijímača cez FTP a zmaž ho
fcc
Příspěvek od fcc »
Tak to bohuže nejde. V adresáři Plugin je jeho adresář, ale v něm jen nějaké ikony. Smazat nejde. Zaráží mě, že se nesmaže ani všemy resety a updaty firmware.
Mne to vždy pomohlo takže neviem prečo by to nemalo ísť Tebe. Používam RCC
fcc
Příspěvek od fcc »
Pouzivam pro ftp total comannder. RCC je Ftp klient? Pavel
Je to utilita pre linuxové prijímače ktorá obsahuje aj češtinu / základ je DCC Dreambox control center / a môžeš v nej upravovať aj skripty v správnom formáte. Nastavíš spôsob komunikácie, IP boxu, meno a heslo a pracuješ.
viewtopic.php?f=104&t=3040
Malo by to ísť bez problému aj s MaZ, ale ja ho nepoužívam
viewtopic.php?f=104&t=3705&p=29360#p29360
To je zajímavé, já jsem ten plugin měl taky a mgcamd fungoval. Teď jsem plugin normálně smazal z menu.
fcc
Příspěvek od fcc »
Zkusil jsem to přes RCC a výsledek stále stejný. Adresář dbf4all nejde smazat a nejde ani smazat adresář OpenXCAS, jak kdyby měl zablokované atributy pro proti smazání ( nevím kde se mění ). Před tím mazání adresářú v plugin normálně fugovalo, ale po tom dbf4all mě to nejde . Dále nejde uložit po editaci newcamd.list .
Pavel
fcc
Příspěvek od fcc »
Tak jsem na to šel přes příkazovou řádku.Pomocí příkazu RM to smáznout nejde. Práva to má readonly ( ty jsem se zkoušel změnit). Začínám z toho být značně zoufalý...
drwxr-xr-x 6 1000 default 1024 Jan 1 00:03 OpenXCAS/
drwxr-xr-x 3 1000 default 1024 Dec 13 2009 dbf4all/
s---rwsrw- 65293 16548970 -1883925941896748 Apr 27 1934 home=
drwx------ 2 root root 12288 Jan 1 00:00 lost+found/
-rw-r--r-- 1 root root 155 Nov 12 2009 plugins.conf
MMP[PLUGINS]$
MMP[/]$ cd PLUGINS
MMP[PLUGINS]$ rm -rf dbf4all
rm: unable to stat `dbf4all/image': Input/output error
rm: unable to stat `dbf4all/kader.png': Input/output error
rm: unable to stat `dbf4all/README.TXT': Input/output error
rm: unable to remove `dbf4all': Read-only file system
MMP[PLUGINS]$
MMP[PLUGINS]$ chmod 777 *
chmod: OpenXCAS: Read-only file system
chmod: dbf4all: Read-only file system
chmod: home: Read-only file system
chmod: lost+found: Read-only file system
chmod: plugins.conf: Read-only file system
Naposledy upravil(a) fcc dne 13 pro 2009, 18:17, celkem upraveno 1 x.
libco
Příspěvek od libco »
fcc píše:Tak jsem na to šel přes příkazovou řádku.Pomocí příkazu RM to smáznout nejde. Práva to má readonly. Začínám z toho být značně zoufalý...
MMP[PLUGINS]$
MMP[/]$ cd PLUGINS
MMP[PLUGINS]$
Vykašli sa na to, preinštaluj fw a budeš mať pokoj. :28:
Aspoň sa zabavíš s niečim normálnym. :D
ICQ 563 123 279
fcc
Příspěvek od fcc »
To jsme udělal už 2x ted debilní adresář je tam pořád. Po reinstalu FW vlezu do pluginu a čučí na mě z tama dbf4all . Možná by zabarlo naformátovat celý disk a nahrát na něj funkční image. Otázka je kde jej sehnat...
libco
fcc píše:To jsme udělal už 2x ted debilní adresář je tam pořád. Po reinstalu FW vlezu do pluginu a čučí na mě z tama dbf4all . Možná by zabarlo naformátovat celý disk a nahrát na něj funkční image. Otázka je kde jej sehnat...
Toto hádam nemyslíš vážne, nájdi si ako sa robí install nového fw aby tam bol len ten nový a nič staré. Je to tu opakované niekoľko krát. :70:
ICQ 563 123 279
j3nda
Příspěvek od j3nda »
format app. area
A pred formátom skús aj továrenské nastavenie
fcc
Příspěvek od fcc »
Format app area jsem samodzrejme provedl. Jeste zkusim pred tim formatem provest reset do tovaniho nastaveni v menu. Ale obavam se, ze to nezabere....
Zpět na „AzBox HD diskuze“
