AZBOX Premium HD botuje
kamenik
Po dvou hodinách provozu, botuje, zahřívá se konektor vstupu koaxiálního kabelu od paraboly a přístroj nereaguje na DO.Vypnout ho lze jen zadním vypínačem. Po zhruba půl hodině lze zapnout, ale problém se opakuje - v kratších intervalech.
- BextrH
Re: AZBOX Premium HD botuje
Bude to znít jednoduše, ale není někde skrat na koaxiálu a jde pouze chvilku než se tuner přehřeje.
- BextrH
Voda v konvertoru.
to je ako sprava do novin
skus tam dat novy fw 3877. Daj ho na flechku do korenoveho adresara, zasun z predu do boxu a vypni vzadu vypinacom, napocitaj v duchu do 16 a zapni. Objevi sa obrazovka s menu, daj format app area, potom upgrade z USB. Po upgradovani, vytiahni usb flechku a potom po zapnuti daj este tovarne nastavenie... dalsie veci tu uz najdes, alebo sa opytaj...
edit: to zahrievanie pri koax konektore je normalne, teda pokial sa na tom nedaju smazit vajicka...
Naposledy upravil(a) vikino dne 14 pro 2009, 20:04, celkem upraveno 1 x.
- BextrH
Pokud na tento firmware jede dlouho a závada se projevila až teď neviděl bych to na softwerovou chybu.
tu je este postup ked stale bootuje:
viewtopic.php?f=163&t=3921
nech skusi, ved tym to vyluci, ci je to sw alebo hw.
kamenik
Problém s botováním je od počátku, původní fw 3501, nově 3932, vyměnil jsem koaxiální kabel a LNB za nový, žádná změna k lepšímu.
pouzil si postup s formatom app area?
kamenik
