Přehrávání mkv
- tear12
Přehrávání mkv
Na interním disku mám pár filmů mkv, normálně se přehrávají v pohodě, akorát zatím jednou jsem si chtěl jeden film pustit a AZbox mi vyhodil hlášku Matroska unknown codec, tak jsem vyzkoušel i další filmy, u některých to tuto hlášku hodilo a u některých ne, pomohl reboot, pak se to rozjelo všechno. Firmware mám 0.9.3877. Stalo se někomu něco podobnýho?
jj_sk
Re: Přehrávání mkv
stalo asi 6-8 krat a stale pomohol reboot.
Niekedy mi nespusti film, respektivne ja to zastavim asi po 20 sekundach, lebo nie a nie nabehnut, a potom nasledne niekedy uz AZ blbne, napr vobec nejde zvuk, alebo nevie prehrat, co uz s tym istym FW prehrat v pohode slo..., vtedy reboot a uz slape ako hodinky
Keby som sa na zaklade AZ rozhodoval, ci pouzivat linux tak urcite nie...
, pricom doma mi na PC, NB, NAS, router - vsade slape linux a uplne v pohode...
Mates85
Re: Přehrávání mkv
Zdravím, mně se zase u *.mkv seká obraz, u 720p filmů né, ale u u většiny 1080p filmů celkem dost, a jak je bitrate větší jak 12 mb/s tak je to hodně časté.
AZbox HD Elite, WD Caviar Green WD15EADS - 1,5 TB, Skylink, Samsung LCD LE37A615
interfernet
Re: Přehrávání mkv
AZbox má omezení datového toku na síťové kartě. Při přehrávání 1080 ze síťového disku je větší nárok na šířku pásma a proto se obraz trhá. Stačí překopírovat mkv na interní disk (což trvá taky pěkně dlouho, déle než samotné přehrání videa), nebo na disk připojený přes USB a i 1080 se přehraje bez záškubů.
Mates85
Re: Přehrávání mkv
Přehrávám filmy z externího HDD přes USB právě, mám WD Caviar Green WD15EADS - 1,5TB, 7200, 32 MB a škube se to
puma1234
Re: Přehrávání mkv
Potvrzuju. Zkopírovat na interní disk a jede. I když nějaké .mkv mi jedou dokonce i po síti z externího HDD, který je připojen k hooodně starému notebooku. No je sranda s tímto přístrojem.interfernet píše:AZbox má omezení datového toku na síťové kartě. Při přehrávání 1080 ze síťového disku je větší nárok na šířku pásma a proto se obraz trhá. Stačí překopírovat mkv na interní disk (což trvá taky pěkně dlouho, déle než samotné přehrání videa), nebo na disk připojený přes USB a i 1080 se přehraje bez záškubů.
AZBOX HD Premium, interní HDD 1TB Seagate Pipeline, externí HDD 1 TB Verbatim, Skylink
- Juraš
Re: Přehrávání mkv
Chcu se zeptat seká se mi ,,MKV 1080p,, i na externim disku usb opravdu to na interním jede jak po másle.Díky
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
- tear12
Re: Přehrávání mkv
Taky záleží na datovém toku, zkoušel jsem přímo obraz Bluray disku a škube se to, ale to má velký datový, tokJuraš píše:Chcu se zeptat seká se mi ,,MKV 1080p,, i na externim disku usb opravdu to na interním jede jak po másle.Díky
