web interface plugin problém
Leonik
Příspěvek od Leonik »
Zravím všechny,mám jeden problém jsem začátečník a v linuxu se moc nevyznám,ale chěl bych zprovoznit web interface plugin.Vše dělám podle návodu který je zde http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 4.Rozbalím do adresáře /EMU/httpd a přidělím práva.Ale když se dostanu ke spuštění skript ./run.sh přes telnet tak se mě nedaří,asi to zadávám špatně.Našla by se tu dobrá duše která by mě tu napsal příkaz kterej mě to spustí?Zadaval jsem toto /EMU/httpd/run.sh.Děkuji za odpovědi
tear12
Re: web interface plugin problém
Příspěvek od tear12 »
Leonik píše:Zravím všechny,mám jeden problém jsem začátečník a v linuxu se moc nevyznám,ale chěl bych zprovoznit web interface plugin.Vše dělám podle návodu který je zde http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 4.Rozbalím do adresáře /EMU/httpd a přidělím práva.Ale když se dostanu ke spuštění skript ./run.sh přes telnet tak se mě nedaří,asi to zadávám špatně.Našla by se tu dobrá duše která by mě tu napsal příkaz kterej mě to spustí?Zadaval jsem toto /EMU/httpd/run.sh.Děkuji za odpovědi
Jestli máš poslední verzi (0.80) tak v archivu jsou 2 složky MMP a PLUGINS, obsah těchto složek musíš zkopírovat do odpovídajících složek v Azboxu, přičemž abys mohl kopírovat do složky MMP v Azboxu musíš použít příkaz mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP, protože standartně je zakázáno zapisovat do této složky, poté musíš použít chmod 775 httpd a pak spustit příkaz ./httpd poté se ti spustí webinterface, a pokud chceš zajistit spuštění po rebootu boxu, tak zkopíruj ze složky MMP/httpd soubor S21httpd do složky DISK2/etc/start.d kde mu musíš nastavit opět práva chmod 775 Ś21httpd. Nakonec použij příkaz mount -o remount,ro -t ext3 /dev/hda1 /MMP aby došlo k zamknutí složky MMP pro zápis
Leonik
tear12 píše:
Vše jsem udělal jak píšeš,ale když zadám do prohlížeče svoji adresu AZboxu (http://192.168.0.138)tak se nic nezobrazi
tear12
tak zkus se přihlásit přes telnet a zadej postupně tyto příkazy:
cd /MMP/httpd
./httpd
mělo by se ti objevit něco takvýho:
# remount MMP... #
# chmod files... #
# end AZBox webinterface #
# successfully... #
# start AZBox webinterface #
# successfully... #
po té by, po zadání tvé ip adresy boxu do prohlížeče, se měl objevit webinterface, pokud ne tak tam máš něco špatně
Leonik
tear12 píše:
cd /MMP/httpd
./httpd
# remount MMP... #
# chmod files... #
# successfully... #
# successfully... #
Díky,
uz to funguje,byl problem v zadani pres telnet,nerozlisil jsem velka a mala pismena :roll: děkuji za radu
Zpět na „Dotazy začátečníků“
