web interface plugin problém
Napsal: 23 pro 2009, 22:29
od Leonik
Zravím všechny,mám jeden problém jsem začátečník a v linuxu se moc nevyznám,ale chěl bych zprovoznit web interface plugin.Vše dělám podle návodu který je zde
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 4.Rozbalím do adresáře /EMU/httpd a přidělím práva.Ale když se dostanu ke spuštění skript ./run.sh přes telnet tak se mě nedaří,asi to zadávám špatně.Našla by se tu dobrá duše která by mě tu napsal příkaz kterej mě to spustí?Zadaval jsem toto /EMU/httpd/run.sh.Děkuji za odpovědi
Re: web interface plugin problém
Napsal: 24 pro 2009, 19:41
od tear12
Leonik píše:Zravím všechny,mám jeden problém jsem začátečník a v linuxu se moc nevyznám,ale chěl bych zprovoznit web interface plugin.Vše dělám podle návodu který je zde
Jestli máš poslední verzi (0.80) tak v archivu jsou 2 složky MMP a PLUGINS, obsah těchto složek musíš zkopírovat do odpovídajících složek v Azboxu, přičemž abys mohl kopírovat do složky MMP v Azboxu musíš použít příkaz
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP, protože standartně je zakázáno zapisovat do této složky, poté musíš použít
chmod 775 httpd a pak spustit příkaz
./httpd poté se ti spustí webinterface, a pokud chceš zajistit spuštění po rebootu boxu, tak zkopíruj ze složky MMP/httpd soubor S21httpd do složky DISK2/etc/start.d kde mu musíš nastavit opět práva
chmod 775 Ś21httpd. Nakonec použij příkaz
mount -o remount,ro -t ext3 /dev/hda1 /MMP aby došlo k zamknutí složky MMP pro zápis
Napsal: 25 pro 2009, 17:52
od Leonik
tear12 píše:Leonik píše:Zravím všechny,mám jeden problém jsem začátečník a v linuxu se moc nevyznám,ale chěl bych zprovoznit web interface plugin.Vše dělám podle návodu který je zde
Vše jsem udělal jak píšeš,ale když zadám do prohlížeče svoji adresu AZboxu (
http://192.168.0.138)tak se nic nezobrazi
Napsal: 26 pro 2009, 10:08
od tear12
tak zkus se přihlásit přes telnet a zadej postupně tyto příkazy:
cd /MMP/httpd
./httpd
mělo by se ti objevit něco takvýho:
# remount MMP... #
# chmod files... #
# end AZBox webinterface #
# successfully... #
# start AZBox webinterface #
# successfully... #
po té by, po zadání tvé ip adresy boxu do prohlížeče, se měl objevit webinterface, pokud ne tak tam máš něco špatně
Napsal: 27 pro 2009, 14:29
od Leonik
tear12 píše:Vše jsem udělal jak píšeš,ale když zadám do prohlížeče svoji adresu AZboxu (
cd /MMP/httpd
./httpd
# remount MMP... #
# chmod files... #
# successfully... #
# successfully... #
Díky,
uz to funguje,byl problem v zadani pres telnet,nerozlisil jsem velka a mala pismena
děkuji za radu
