Stránka 1 z 2
V čem stříhat a převádět HD záznam
Napsal: 28 pro 2009, 23:34
od c3412933
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit, jestli by jste mi neporadili v čem stříhat HD záznam z azboxu. Vyzkoušel jsem už snad všechno možné a nic nefunguje jak má. Potřeboval bych napřed TS-ka sestříhat a spojit (na SD používám projectX, ale s HD mi nefunguje) a pak sestříhané soubory převést do mkv. Zkoušel jsem např TSMuxer a TSRemuxer na demuxování videa a audia, poté jsem to projel přes mkvmerge, ale předbíhá se mi zvuk s videem nebo se seká obraz. Poraďte mi prosím co používáte vy.
Re: V čem stříhat a převádět HD záznam
Napsal: 29 pro 2009, 18:32
od petrisko
na střih, vyčištění od reklamy .. MPEG video wizard
ten je tady
http://www.womble.com/
a na převod do HD kvality wondershare video converter ... abych pravdu řek nevím jestli umí mkv (protože az má s nima problémy) ale avi, wmv v HD kvaite umí .. ten je třeba tady
http://www.dvd-ripper-copy.com/video-co ... tinum.html ...
warez ti tady dávat nebudu
Napsal: 29 pro 2009, 20:51
od c3412933
Díky za radu. Někde na foru jsem tam tu našel taky dobré řešení pomocí h264tsto.exe převedu HD TS rovnou do mkv a pomocí mkvtoolnix to rozstříhám podle potřeby, vezmu ty části které chci zase slepit dohromady a je to. Akorát se mi stává že při demuxu některých HD streamů mi pak nesedí zvuk s videem. A to jak při demuxu z h264tsto, tsremux nebo i tsmuxer. A přitom jsou nahrány z nova HD.
Napsal: 29 pro 2009, 21:01
od book123654
tak ja jsem taky pouzil na prevod ts do mkv h264tsto.exe, bohuzel se mi zatim nepodarilo plynule vysledne mkv nikde prehrat. Myslim tim nekolik ruzne nastavenych a rychlych PC, WDTV a podobne krabicky, ktere s jinyma mkv vpoho fici. Jake mas zkusenosti s vyslednym prehravanim mkv ty ?
Napsal: 29 pro 2009, 21:17
od kody
Já jsem s přehráváním mkv na AZ maximálně spokojený. Ještě se mi nestalo, že by nějaký film nepřehrál.
Napsal: 29 pro 2009, 21:33
od cevko
book123654 píše:tak ja jsem taky pouzil na prevod ts do mkv h264tsto.exe, bohuzel se mi zatim nepodarilo plynule vysledne mkv nikde prehrat. Myslim tim nekolik ruzne nastavenych a rychlych PC, WDTV a podobne krabicky, ktere s jinyma mkv vpoho fici. Jake mas zkusenosti s vyslednym prehravanim mkv ty ?
a v ktorom fw ti to MKV neprehrava plynulo ? mal som ten problem ale s vyssimi neofiko fw sa to zlepsilo az do plynula, Porovnaval som to stale na tom istom filme DOMA 2009, tam som ten progres videl.
ce/
Napsal: 29 pro 2009, 23:32
od c3412933
Já jsem zatím zkoušel jen 2 filmy. U jednoho se mi ale po demuxu rozešel zvuk s obrazem, ale druhý mi na pc hraje bez problému. Ještě ho zkusím přehrát v azboxu, ale snad to půjde taky v pohodě.
Napsal: 02 led 2010, 13:08
od j3nda
jsem to take zkousel, ale po projeti zaznamu v h264tsto.exe to mkv je o dost mensi, takze moc beztratove se mi to nezda
na strihani jsem zkousel TS Packet Editor ten vypada celkem schopne
co pouzivate na sd zaznam? predstavoval bych si neco na sestrihani a jednoduchy prevod do xvid
Napsal: 03 led 2010, 10:32
od mccase69
j3nda píše: co pouzivate na sd zaznam? predstavoval bych si neco na sestrihani a jednoduchy prevod do xvid
Na SD používám AVIDEMUX.Převedu to v něm na AVI a sestříhám.Nevýhoda je že neumožňuje víc střihů v jednom kroku,takže při vystříhávání reklam musíš film rozstříhat na jednotlivé kusy "od reklamy k reklamně" a pak slepit.Ale když je převod hotový tak to poslepování je bleskové
Tady jsem kdysi dělal návod pro jednoho kámoše,takže se můžeš mrknout
http://mirnepokrocilyuzivatelpc.rajce.i ... e_satelitu./
Napsal: 03 led 2010, 11:30
od j3nda
jojo avidemux me take zaujal, ja dlouho pouzival virtual dub, hodne mi vyhovoval, tak zkusim jeste napred najit naky jeho klon jestli by neumel TSka
to kopirovani dvd me uplne zkazilo, dokud jsem z toho jeste delal avicka, tak jsem mel tyhle veci zmaknuty
Napsal: 04 led 2010, 10:20
od c3412933
mccase69 píše:
Tak já SD záznam nejdříve vložím do "Project X", tam si můžeš udělat střihů kolik chceš, navíc když už máš 2 nebo více souborů, tak si je tam přidáš rovnou a provedeš demux. Dostaneš video stopu + zvukovou stopu(stopy) a pak si v avidemuxu otevřeš tu získanou video stopu a přidáš k ní zvuk z externího souboru mp3. Nastavíš kodek (třeba divx) u audia vyberu AC3 a dám uložit. Běží to tak 80fps (notebook core 2 duo 1.8Ghz)
Napsal: 08 led 2010, 08:28
od irss
Na prevod v HD kvalite je vynikajuci iSkysoft Video Converter, ako jeden z mala vie nacitat TS stream a prevádza aj do mkv.
Napsal: 30 led 2010, 06:10
od AMPER1
c3412933 píše:mccase69 píše:
Zdravím,jaký kodek stáhnout pro windows media player, aby přehrával obraz HD nahrávek souborů ts? (zvuk a klasické ts přehrává ok)
Odkud stáhnout a kam nainstalovat? jsem začátečník díky!
Napsal: 30 led 2010, 10:20
od vagus
irss píše:Na prevod v HD kvalite je vynikajuci iSkysoft Video Converter, ako jeden z mala vie nacitat TS stream a prevádza aj do mkv.
Já jsem s úspěchem vyzkoušel prográmek TS Doctor 1.0.17,jde v něm stříhat a opravuje ts nahrávky i HD.Ale přesně tahle verze.V předcházejicích nešel korektně střih.A dále převedu ts třeba na dvd programem ConvertXtoDVD 3,HDvideo converter,nebo i tím iSkysoft Video Converter.
Napsal: 30 led 2010, 12:50
od c3412933
mccase69 píše:
Stáhni a nainstaluj si ffdshow. a ke stříhání HD videa se hodí kodek Haali Media Splitter. Nebo si to přehraj ve vlc media player, ten by měl mít své vlastní kodeky.
