AVL alebo automatic volume leveling
hakizu
Příspěvek od hakizu »
Zdravim, tato tema nie je cistou vecou AZboxu skor kombinacie celej zostavy alebo skor TV. Chcel by som sa spytat na obmedzenie hlasitosti pri reklamach na niektorych TV kanaloch. Viem, ze boli (su) TV s funkciou AVL ktora vlastne obmedzila (vyrovnala) hlasitost pocas reklamy na rovnaku pocas filmu. Ja mam azbox napojeny na AV Receiver Yamaha a z neho do monitoru cez hdmi. Nevie nahodou niekto o niecom podobnom ako AVL pouzitelne pre tutu kombinaciu? V manuale k yamahe som nic nenasiel no necital som ho stranu po strane.
Dakujem
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
jj_sk
Re: AVL alebo automatic volume leveling
Příspěvek od jj_sk »
neviem, ci je to presne co hladas, ale bude to fungovat aj pocas filmov..
aj receiver by mal mat pozadovanu funkcnost ja mam starsiu Yamahu 757 a ma DYNAMIC RANGE ale to nepouzivam
VraKo
Příspěvek od VraKo »
hakizu píše:Zdravim, tato tema nie je cistou vecou AZboxu skor kombinacie celej zostavy alebo skor TV. Chcel by som sa spytat na obmedzenie hlasitosti pri reklamach na niektorych TV kanaloch. Viem, ze boli (su) TV s funkciou AVL ktora vlastne obmedzila (vyrovnala) hlasitost pocas reklamy na rovnaku pocas filmu. Ja mam azbox napojeny na AV Receiver Yamaha a z neho do monitoru cez hdmi. Nevie nahodou niekto o niecom podobnom ako AVL pouzitelne pre tutu kombinaciu? V manuale k yamahe som nic nenasiel no necital som ho stranu po strane.
Dakujem
Pokud máš rád dynamický zvuk, tak doporučuji takové funkce nepoužívat.
hakizu
Diky moc za odpovede. Urcite ze mam rad dynamicky zvuk ja len ze napr . pozeram Eurosport HD na Skylinku mam nastaveny nejaky hlas ktory mi vyhovuje a pride reklama a zacne to revat. No nic nie je to az taky problem. Este raz vdaka.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
