fw 0.9.4219
VTronik
fw 0.9.4219
Příspěvek od VTronik »
Informace pro ty, kterým vadí dělení nahrávky na soubory do 4GB (např. kouskovaný film). Tento nový to již nedělá, nahrává i do souboru většího než 4GB. Podmínkou je samozřejmě formát ext na disku (na FAT nelze ukládat soubory větší než 4GB!!!). Jinak problém s přehráváním DTS zvuku přes SPDIF při nastavení výstupu na RAW přetrvává. Bohužel. Nahrál jsem ho včera večer, takže zkouška zatím krátká, ale zatím OK.
Odkaz ke stažení firmware 0.9.4219 http://www.ulozto.cz/3576050/azbox-0.9.4219-patch.bin
Skylink ICE
fleggy
Re: 0.9.4219
Příspěvek od fleggy »
Mně s touhle verzí nahrávání na interní ext disk nefunguje vůbec (failed to record), jenom timeshift ano. Musel jsem se vrátit k 4142.
rege245
Re: 0.9.4219
Příspěvek od rege245 »
problem je asi u teba, nahravanie aj timeshift funguje...
Azbox Premium fw 0.9.latest , WD Blue 320GB/7200/SATAII , motor SG2100,#MultiCAS + newcs + mgcamd + SCD, Skylink Standard HD
j3nda
Re: 0.9.4219
Příspěvek od j3nda »
to je stara vec, epg a nahravani z nej zlobi, kdyz pouzivas stary setting
ale na tomhle fw jsem to jeste poradne netestoval
anfro11 Slovakia
Re: 0.9.4219
Příspěvek od anfro11 »
Po jednoduchej instalacii bez FA niektore subory ktore mi predtym nesli vo ver. 3177 (napr. neuplny subor avi) sa daju prehrat.
fleggy
Re: 0.9.4219
j3nda: prosím tě, můžeš mě odkázat na nějaký dobrý zdroj/odkaz, jak vyrobit nový setting? Moje dosavadní pokusy v tomto směru bohužel vždy skončily fiaskem a pokorným návratem k záloze.
BTW můj současný setting funguje s verzí 4142 v pohodě. To je mezi 4142 a 4219 takový skok?
j3nda
Re: 0.9.4219
no ja si obvykle stahuju TP satelitu z satellites-xml.eu, v azboxeditu z toho vygeneruju soubory antenna_list a dvbs, nahraju do boxu, zrestartuju hned vypinacem vzadu a nascanuju co potrebuju, pak to roztridim na zaklade providera, ale je to dost prace a nikdy jsem to nedotahl k dokonalosti, takze ted pouzivam mirne upravenej thomikuv posledni setting
ale jak jsem psal, poradne jsem to na tomto fw neotestoval, takze je mozne, ze je to tak jak rikas a skutecne to nejde...
rada Czech Republic
Re: 0.9.4219
Příspěvek od rada »
Nahrávání se settingem vytvořeným na 4142 jede v pohodě
JirkaB2
Re: 0.9.4219
Příspěvek od JirkaB2 »
chtěl bych se zeptat, jak je to u MKV
1. se zvukem, jestli je možno vybrat jiný jazyk. U 3877 a 3952 to nejde (okno s jazykem neukazuje další).
2. s plynulosti přehrávání (3877 po 10min začal trhat tak že mi to vadilo, 3952 trhá lehce)
anfro11 Slovakia
Re: 0.9.4219
JirkaB2 píše:chtěl bych se zeptat, jak je to u MKV
ad 1. Je možný výber zvuku aj titulkov
2. Plynulosť je zlepšná ale mierne trhanie sa da pozorovať
Nahrávanie cez EPG funguje správne, záznamy nedelí
JirkaB2
Re: 0.9.4219
anfro11 píše:
dík
ještě jak je to s přetáčením záznamu vpřed a vzad.
(3877 po stisku přetáčení zpět šel na začátek, 3952 má zpět 2x, ale skáče min 8x, vpřed je to ok 2x 4x 8x + možnost skoku 10%, 20%..90% dle stisknutého čísla)
anfro11 Slovakia
Re: 0.9.4219
JirkaB2 píše:
anfro11 píše:
dík
Previjanie vpred aj vzad funguje pomocou zadania hodnoty kde sa ma presunut (aj bez, teda skokom). Nefunguje (nie je podporovane) len zrychlene "previjanie" vzad. Zrýchlené previjanie vpred funguje 2,4,8x .
Určite sa zlepšil obraz SD.
Hdtv09
Re: 0.9.4219
Příspěvek od Hdtv09 »
Mám problém s nahráváním.
Po naprogramování Az na nahrávání a při vypnutém přístroji nenahraje nic.
mirask
Re: 0.9.4219
Příspěvek od mirask »
Já tedy nejsem tester ,ale tohle fw mě chodí ze všech nejlíp.Dle mého názoru by mohlo být klidně oficial fw. Splňuje všechny mé představy s kterými jsem si azbox hd premium kupoval. Dík všem , kteří se starají aby tenhle skvělý web perfektně fungoval. :106:
anfro11 Slovakia
Re: 0.9.4219
Hdtv09 píše:Mám problém s nahráváním.
Môžem potvrdiť funkčnosť nahrávania aj pri vypnutom AZ.
