mgcamd web interface + konfigurácia
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Ahojte,
prosím ako sa môžem dostať k web interface k mgcamd? Na viacerých miestach na internete som videl výpisy z tohto interface, no žiaľ, nikde som nenašiel, čo to vlastne je.
A ešte ma zaujíma v mg_cfg je line
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 01 }
Súbory ako priority list sú ale uložené iné:
môžem to zmeniť na:
# 01 files in /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd
T: { 01 }
A do tretice
# Log option, summ of:
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
L: { 02 } 172.16.1.1 8028 /DATA/hdb1/mgcamd.log
Čo je toto za adresa, keď chcem logovať komunikáciu?
Je to adresa Azboxu? A čo je to za port? (čiže v mojom prípade L: { 02 } 192.168.1.2 8028 /tmp)
Re: mgcamd web interface + konfigurácia
Logovať mgcamd môžeš jednoducho telnetom
cd /PLUGINS/OpenXCAS
./mgcamd/mgcamd
Ale mám niekde aj utilitu do win od Rusov k Openboxom /linuxom/ a tak to je jedno. Stačí prelinkovať
dimensionone
dempsey píše:Logovať mgcamd môžeš jednoducho telnetom
./mgcamd/mgcamd
Dík, funguje to.
A prosím, môžeš mi dať odpovede ešte na moje ďalšie dve otázky?
Prilep sem screen z toho webinterface k mgcamdu ak si ho videl...
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
Ak povolíš logovanie v konzole - bude Ti ukladať info o jeho práci tam kde ho pošleš.
Treba teda upraviť adresu a cestu.
Ak by si povolil sieť tak by si pomocou nejakej utility mohol logovať mgcamd aj v sieti L: { 01 }
a tiež by si musel za upravenú IP dopísať aj port
Čo chceš vlastne robiť ?
dimensionone
dempsey píše:
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
Chcem vidieť komunikáciu mgcamd smerom na newcs servery
Dnes sa mi to konečne podarilo rozhabehať a cez telnet som videl aj komunikáciu, len tam bolo plno errorov, ktorým nerozumiem.
MMP[OpenXCAS]$ ./mgcamd/mgcamd
tuxbox mgcamd v1.33 by mixvt (compiled Jun 30 2009 22:57:21)
[mg] Net:9:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:6 Log:3:172.16.1.1:8028 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: azbox
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
[config] newcamd route = dummy:127.0.0.1:20000 server local
[config] newcamd route = XXX:XXX.dyndns.org:20000 server newcs
[config] newcamd route = XXX:XXX.dyndns.org:20001 server newcs
newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
line 4: G: parse error
line 13: G: parse error
line 15: G: parse error
line 17: G: parse error
line 19: G: parse error
line 27: G: parse error
line 29: G: parse error
line 54: G: parse error
line 60: G: parse error
line 62: G: parse error
line 66: G: parse error
Me: host XXX.dyndns.org id 2EB7 port 0 max send 10 max dist 10
Resend time: normal 3000 5000, nds 700 1500
Ports to monitor:
network port 12000 open: bind error 125: Address already in use
[OPENXCAS_API:Sun Jan 10 21:17:50.065] openxcas_open:285 ## mgcamd
[OPENXCAS_API:Sun Jan 10 21:17:50.079] load_xcas_control:98 ## loaded controller ID = 0x19760507
osdep_msq_server_open : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
osdep_msq_server_open : request msq is already created
osdep_msq_server_open : response msq is already created
osdep_msq_client_connect : key_request 0x54C4D100 key_response 0x54C4D101
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
/EMU/OpenXCAS/mgcamd/tps.bin error 2: No such file or directory
[newcamd] Connecting to 127.0.0.1:20000...
[newcamd] Connecting to XXX.dyndns.org:20000...
[newcamd] Login to 127.0.0.1:20000 as dummy accepted (14ms)
[newcamd] Card data from 127.0.0.1:20000 (25ms):
Userid 2 caid D0F providers 4
Idents: 000004 000008 00000C 000010
Čo tie G parse errory?
/EMU/OpenXCAS/mgcamd/tps.bin error ?
network port 12000 open: bind error 125: Address already in use?
Card Share mi ide, len neviem, prečo sú tam tie chyby
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
dimensionone píše:Čo tie G parse errory?
parse error je to, ze nieco v konfiguraku nevie precitat, prelozit do svojeho jazyka, pravdepodobne si editoval konf vo windowse ... tazko povedat, nie som jasnovidec.
tps.bin error si nevsimaj
bind error .. address already in use znamena, ze port, na ktorom pocuva, je uz pouzity inym programom, alebo mas spustenych viac kopii toho isteho programu, ktory sa binduje na ten port.
mgcamd nema web interface. podporuje len konzolovy vypis -log, ktory sa da aj ulozit, alebo nastavit na automaticke ukladanie. v mg_cfg .
Toto
su udaje , ktore sa pokusa citat v subore peer - kde sa zapisuje line na Gbox server - rovnaky syntax pouziva aj mbox. Staci ho z adresara /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd zmazat a nebude ho musiet citat .
dimensionone
monkus píše:
dimensionone píše:
Monkus díky za vysvetlenie.
Ešte sa chcem opýtať k tomu použitému portu.
Už som asi na to prišiel. V newcamd.list mám
CWS linku a tiež CWS_INCOMING_PORT = 12000, kde je nastavený ten port. Toto som nemenil, lebo som si myslel, že je to tak OK. Beží mi Newcs, ktorý predpokladám, beží takisto na porte 12000 a tam asi vzniká konfikt.
Chcem sa opýtať - od peera mám N line, ktorú som dal do tvaru:
CWS = xxx.dyndns.org port meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan newcs
Ten parameter by mal byť pre vytvorenie reverzu, keď zamrzne napr. newcs server peera a mgcamd sa nevie pripojiť, po nabehnutí by mal dať newcs server cez tento port vedieť mgcamdu, že už je hore.
Tu by som mal asi pre newcs otvoriť na serveri ďalší port a tento nasmerovať cez port forward na azbox?
Predpokladám, že aj peer si musí niekde v newcs.xml nastaviť tento port, aby to newcs vedel. Nevieš, kde to je?
Resp. či má vôbec tento parameter zmysel používať.
Čo sa týka logovania, to som si aj nastavil v mg_cfg:
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
L: { 04 } 172.16.1.1 9000 /tmp/mgcamd.log
Len mi to nejako nefunguje. T8 adresa 172.16.1.1 je nastavená v Newcs v časti debug, neviem však či som to dal dobre:
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
Pre win urobili rusi utilitku na logovanie a iné operácie v mgcamde. Úprava configu však nemusí prebehnúť korektne a preto je lepšie robiť ju cez FTP. Na logovanie mgcamdu to však funguje dobre a to po prelinkovaní - nastavení logovania v configu mgcamdu a nastavení IPčiek prijímača a PC.
dimensionone
Dempsey,
to logovanie je treba nastaviť takto?
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
L: { 02 } 172.16.1.1 9000 /tmp/mgcamd.log
alebo tam má byť Network 01?
# 00 Off
# 01 Network
# 02 console
L: { 01 } IP-PC 514
Dal poděkování: 5 poděkování
co znamena tento riadok v newcs.xml ?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
