Premium plus 2 tunery setting
sparkie
Pánové mám dotaz.Nemá někdo z vás setting 19,2+23,5 pro premium plus pro oba tunery?? Já se s tím trápím ale moc mě to nejde.
Používám program MaZ 2.3 tam programy seřadím ale v přístroji po přepnutí tuneru a/b se to celé rozháže.Nejdříve jsem to natáhl do přístroje, postupně tun. A seřadil a potom B seřadil a při přepnuti tunerů se to celé rozhasí.Myslel jsem ze to vytvořím na způsob jako třeba ve Vantage 8000 ale touhle cestou to nejde.:-(( Když jsem udělal zálohu tak se to pak do pluska nahrálo jen jako tuner A.
Re: Premium plus 2 tunery setting
no vela ludi s pluskom tu zatial nie je, ale postupne pribudaju. Sam som zvedavy ako to bude funguvat. Asi bude treba pockat, az na dalsiu verziu MaZu s podporou dvoch tunerov. Nateraz by som si vytvoril oba settings A,B priamo v boxe aj ked je to robota na par hodin, alebo vytvor A v MaZe a posli do boxu a B vytvor priamo v boxe.
sparkie
Je to tak, prostě jsem vytvořil jen pro A a B jsem dělal v přístroji.Je to fakt na dlouho ale za tu námahu to stojí. Jak to teď zálohovat aspoň na flash? Soused to bude taky pořizovat tak mu to tam za lahvičku nahraju:-)) Ještě jedna poznámka, instaloval jsem už různé přístroje ale na téhle mašině srovnat a promazat programy je fak fuška:-((
popis ako to mas?
-jeden koax z paraboly na jeden tuner? alebo dva koaxi z twin lnb?
-tuneri mas vzadu prepojene?
-aky mas vlastne druhy tuner? 2xDVB-S2?
-ako funguje nahravanie jedneho a pozeranie druheho?
-ktory pouzivas fw?
edit : skus to zalohovat priamo v boxe na pripojenu usb flesku v menu nastavenia uplne dole.
-ktory pouzivas fw?
Naposledy upravil(a) vikino dne 22 led 2010, 13:28, celkem upraveno 1 x.
sparkie
Mám tam dva tunery S2, konvertor mám mono twin a jak to bude fungovat to musím ještě otestovat a dám info.Přístroj mám v práci takže fw teď nevím, zítra napíšu více.
j3nda
co je na tom za fusku a jak to s tim promazavanim myslis? normalne to nahazis do oblibenych na zaklade providera a mas to, teda pokud nesledujes tisice kanalu a pokud to tam hazis postupne po skupinach, tak to pak ani nemusis raditsparkie píše:Je to tak, prostě jsem vytvořil jen pro A a B jsem dělal v přístroji.Je to fakt na dlouho ale za tu námahu to stojí. Jak to teď zálohovat aspoň na flash? Soused to bude taky pořizovat tak mu to tam za lahvičku nahraju:-)) Ještě jedna poznámka, instaloval jsem už různé přístroje ale na téhle mašině srovnat a promazat programy je fak fuška:-((
Hlavně vyzkoušejte a napište jak to stíhá 2 kódované programy, to u českých a slovenských bude vlastně vždy. Jak se chová multicas a mgcamd. Co když jeden program bude cryptoworks a druhý nagra?
na vsetko co sa pytas funguje.visper píše:Hlavně vyzkoušejte a napište jak to stíhá 2 kódované programy, to u českých a slovenských bude vlastně vždy. Jak se chová multicas a mgcamd. Co když jeden program bude cryptoworks a druhý nagra?
Skusil som teraz nahravat FilmBox HD z B tunera a prepol som na Select kino A-tuner a bez problemov, akurat mu dlhsie trva prepnutie. Idem cez MultiCAS 1.62 s c-linkou a s biss keys na nagra v nom.
sparkie
Tak můžu také jen potvrdit že vše funguje v pořádku.Jedna věc která mě na přístroji vadí je ten hlučnej ventilátor. Soft 0.9.4348 mám nalitej v mašině což dává možnost jeho vypínání ale to věc neřeší. Při použití int. HDD se to dost potí a bez chlazení to nejde.Uvažuji tedy o koupi nějakého kvalitního vent. a bude to v pohodě.Zatím disk ext. a taky pohoda.
