loop out na premium hd - ako to vlastne funguje ??
- dendy77
mam otazku ako to vlastne funguje s loop out vystupom na azbox premium ?? doteraz som bol v tom, ze ked z tohto vystupu pichnem vstup do dalsieho boxu, bude moct pozerat veci len na tom istom TP ktore je zapnute na azboxe... lenze zistil som ze ked to pripojim k USB sat karte ktoru mam, tak mozem pozerat na kompe uplne cokolvek - na azboxe som mal pustenu markizu a na pc som pustil HBO, filmbox, proste cokolvek - veci co su nielen na inych TP ale aj s inou polarizaciou .. ako je to mozne ?? bude to bodobne fungovat aj s dalsim STB ktory pripojim na LOOP OUT na azboxe ??
- shibal
Re: loop out na premium hd - ako to vlastne funguje ??
To ti dost dobře nevěřím, chceš říct, že máš k boxu 1 koaxiál na TV si sledovat markízu a na PC připojený z loop výstupu např. čt1? V jeden a ten samý okamžik?
To není možné !!!
To není možné !!!
- dendy77
ved prave ja viem ze teoreticky by to nemalo isst preto sa na to pytam :) ano, normalne mam koaxialom z loop out azboxu pichnute do in satelitnej karty... na azboxe mam pustenu markizu a na kompe hbo...
ja to mam v plusku zatial tiez prepojene loopom a tiez na B nahravam z HBO a pozeram Markizu na A.
- dendy77
zvlastne, ja som myslel ze toto nejde, tak to je skvele :)
- shibal
HBO a MARKIZA JSOU na stejne polarizaci a v horní části Ku pásma.Tak nevím čemu se dívíš.
Nepůjde ti ale Markíza a ČT1. TO není možné! Zkus to a uvidíš.
to mas pravdu, na A zapnem nahravanie CT HD a ked skusim prepnut na Markizu B tuner, tak vypise ze nema signal.
- dendy77
ahaa tak uz to chapem.. ja bol v tom ze to vunguje len v ramci rovnakeho TP.. a da sa niekde najst aky "rozsah" od TP aktivneho na azboxe este funguje
a co uz nie ?
a co uz nie ?
Rozsah? Jsou 2 pásma, dolní 10700-11700 a horní 11700-12750. A jsou 2 polarizace H a V. Takže máme vlastně 4 skupiny transpondérů a ty se musíš trefit do stejné.dendy77 píše:ahaa tak uz to chapem.. ja bol v tom ze to vunguje len v ramci rovnakeho TP.. a da sa niekde najst aky "rozsah" od TP aktivneho na azboxe este funguje
a co uz nie ?
- dendy77
aha super .. to som nevedel s tymi pasmami. dik.
interfernet
Pokud chceš chytat na dvoutunerovém stb dva nezávislé TP, tak potřebuješ LNB označený TWIN. Ten má dva nezávislé výstupy a je možno na něj připojit dva nezávislé přijímače(tunery). Je možno koupit i se 4 - QUAD, nebo 8 - OCTO výstupy a připojit 4, nebo až 8 nezávislých přijímačů pro jednu sat. pozici. Při kupování ale pozor, abyste nekoupili LNB označené QUATTRO, má taky 4 výstupy a je levnější než QUAD, ale s přijímačem dobře nepojede, protože je určen pro multiswitche. Konvertor je s oddělenými výstupy H-High / V-High / H-Low / V-Low.
LNB konvertor Diavolo QUAD 0.1dB je uz na ceste ku mne, dnes navrtam (zase) par dier a zajtra to spojazdnim, tak uvidime ako to bude slapat...
interfernet
Vikino nevím jak u vás, ale na ostravsku jsou -20°C mrazy, takže bych k parabole na střechu určitě teď nelezl..... Brrr je mi zima jen na to pomyslím.
jj, ja to mam na balkone, tak to hadam zvladnem vymenit lnb... u nas je teraz len -4, tak pohoda.
frcko73
a etse sa to aj smyka........
