Zdravim,
mam tykto problem. mam rozbehane zdielanie medzi Azbox premiu a Opticum 7100CXE ze router Airlive WT-2000R pomocou mgcamd+newcs, vsetko beha v pohode. Len mi v pravidelnych intervalov pada router, v logoch v routra je sprava ICMP: Type 8 code 0 a Ip Adresa azboxu. Podla strycka googla treba nastavit forwarding portov (21,23,9000,20000,12000). To som nastavil no stale to zahlcuje roter s ICMP spravami az nakoniec sa router restarne resp vypise spravu B: no system buffer!
Moze my niekto povedat co este by som mal prekontrolvat? resp aky port este povolit? lebo inak nemozem mat azbox a opticum spojeny zcez router ale priamo priamym kablom.
azbox premium vs router
Re: azbox premium vs router
Tomu nerozumím. Forward portů je potřeba mezi vnější a vnitřní sítí. Pokud jsem tě správně pochopil, tak máš oba přijímače na vnitřní síti, tak co tam chceš forwardovat? Tam musí běhat všechno bez omezení.
Já neznám tvůj router. Pokud je ta vnitřní síť jenom tvoje a nikdo cizí do ní nemá přístup, tak bych tam nechal běhat všechno a zakázal bych logování. Já myslím, že ICMP pakety ve vnitřní síti musí být aby fungovala samba, z venku by je měl blokovat firewall. Ale toto není moje silná stránka, jestli to někdo vysvětlí budu rád.mohicanos píše:ano mam oba prijimace vo vnutornej sieti spojene routrom, preco potom router v logu vypisuje ten ICMP kod?
nevysiela nieco azbox co sa routru nepaci?
rada
doporučil bych ti natáhnout poslední fw do routeru, dát tovární nastavení a rozjet pouze služby, které nutně potřebuješ. Ve vnitřní síti to nemůže dělat problém. Maximálně pokud má router wifi a jseš přes ni spojený, může ji něco rušit a chybou FW router padne
