Ferguson Ariva TT je dvoutunerový satelitní HDTV přijímač se zabudovaným harddiskem 250 GB! Je vybaven dvěma sloty pro CI moduly pro přístup k placeným programům.
Můžete přijímat kódované programy až ze 3 placených platforem a všechny nekódované kanály a to jak vysílání ve standardní MPEG2 nebo High Definition.
Dva tunery v přijímači umožňují nahrávat na pevný disk 2 kanály současně, a to i při sledování jiného kanálu.
HDMI výstup s rozlišením obrazu až 1080i vám umožní připojit jakýkoli moderní TV. Ferguson Ariva TT PVR disponuje vynikajícím digitálním audio výstupem pro vaše domácí kino. 5.1 vícekanálový digitální zvuk je také vysílám přes HDMI konektor. Téměř bezhlučný pevný disk 2,5 uchová nahrávky vašich oblíbených pořadů.
Dva tunery v přijímači umožňují nahrávat na pevný disk 2 kanály současně, a to i při sledování jiného kanálu. Již nikdy nezmeškáte vaše oblíbené seriály. Můžete naprogramovat k nahrávání až 50 událostí a podívat se na oblíbené pořady až po návratu domů. Je programování nahrávek časově náročné? Přes EPG nastavíte časové nahrávání stiskem jediného tlačítka na ovladači !
Zvoní vám telefon a vy máte přestat sledovat zápas? Nyní není problém, program se automaticky ukládá pomocí funkce TimeShift na harddisk a vy se můžete kdykoliv vrátit zpět nebo zastavit živé vysílání !
Dva zajímavé filmy začínají ve stejnou dobu? Dva důležité zápasy ve stejný čas? Žádný problém, můžete nahrávat oba kanály najednou !
Unavuje vás reklama? Software přijímače Ariva TT PVR vám umožní odstranění reklamy z nahraných filmů.
Nahrávka obsahuje všechny zvukové stopy, vysílání s titulky , celá nahrávka je v jednom souboru, bez ohledu na dobu jejího trvání.
Chcete ukázat svým přátelům fotografie z dovolené? Vložte flash paměť do slotu na předním panelu ARIVY a můžete promítat fotky přímo na vašem televizoru.
Chcete si zálohovat vaše nahrávky na počítači? Díky USB konektoru můžete překopírovat libovolný soubor do vašeho PC.
Parametry:
- H.264 MPEG4-HD/SD DVB-S2 TWIN TUNER PVR & Receiver
- nahrávání & přehrávání pomocí interního 2,5” HDD (SATA)
- Snadný transfer souborů přes externí USB disk
- 2 programy nahrává & 1 zobrazuje (v HD kvalitě)
- automatický a manuálni TimeShift
- Časové nahrávání přes EPG (až 50 událostí)
- Common Interface (2 sloty) a čtečka karet
- HD-resolution on screen menu
- 3 z USB 2.0 portů pro software/channel list update, kopírování nahrávek z a do externí jednotky a USB port pro propojení s PC
- Teletext a titulky (DVB & TXT)
- DiSEqC 1.0 & 1.1 & 1.2, USALS a Unicable (SCR)
- Ethernet port - Update Firmware přes LAN port
- PIP (Obraz v obraze)
- 2 v 1 univerzální dálkový ovladač
Výstupy:
- HDMI 1.2 (HDCP)
- 2x Scart (RGB, YUV o. CVBS)
- Audio/Video 3x RCA
- SPDIF -optical
- LAN
- RS232
- 3xUSB
- 1X USB HOST
- COMPONENT
