Problem sa opakuje pravidelne... a coraz castejsie
Nabehne AZ - vsetko OK funguje - pri pozerani filmov (mkv , 720p) mi dost casto AZ vytuhne. Urobim reboot AZ nabehne, TV tiez OK, ale HDD nenajde - fdisk -l ho neukaze, pricom HDD sporadicky zacvrlika a stale sa toci...
Restarty AZ potom uz nepomahaju, dokonca nepomoze ani vypnutie a ihned zapnutie AZ - proste system HDD nevidi... Pomoze vypnutie na trocha dlhsiu dobu - asi 1 minuta je OK. Potom uz HDD je detekovany a slape, az pokial sa opet nezasekne pri prehravani filmov.
To ze pri prehravani filmov zamrzne (vyskyt zamrnutie je priblizne konstantny) a nasledne nenajde HDD sa stava coraz castejsie...
Teplota HDD aj systemu je OK - uz som AZ dal aj mimo stolika
Taktiez sa niekedy HDD neuspi, a platne sa stale tocia
Zo zaciatku som mal iny HDD Samsung 1TB ecogreen F2 HD130SI - ten som musel vymenit kvoli problemom s nahravanim. Po vymene som bol spokojny s tymto HDD...
Toto sa mi nezda na chybu FW, mozno slaby zdroj....
Nejaka rada??? robi to pri roznych FW...
nenajdeny HDD
jj_sk
nenajdeny HDD
Re: nenajdeny HDD
A máš ho přepnutý do režimu SATA 150?
jj_sk
Re: nenajdeny HDD
ano od zaciatku
jj_sk
Re: nenajdeny HDD
nikto nemal podobny problem ???
asi to po olympiade odnesiem reklamovat...
- 0ctopus
Re: nenajdeny HDD
ale ano, s jednym starym 3,5"-ovym caviar diskom, vymenil som za 2,5" a pohodajj_sk píše:nikto nemal podobny problem ???...
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
jj_sk
Re: nenajdeny HDD
tak vyskusam do tretice kupit dalsi disk, pre zmenu 2,5 palcovy
jj_sk
Re: nenajdeny HDD
tak kupil som 2,5 palcovy WD SCORPIO BLUE 500GB a je to iba o trosku lepsie... ale s tymto HDD mi to castejsie zamrzne - pomoze restart a vtedy v HDD poriadne lupne.
Idem AZ reklamovat, este stastie ze v telke mam tiez satelitny tuner...
hades
Re: nenajdeny HDD
U mne lze na HDD nahrávat pouze s posledním oficiálním fw 3877. Novější fw. sice disk detekovaly, šly z něj přehrávat filmy, ale nahrávání nefungovalo - Record to Fail.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
