funguji 2 tunery DVBS2 vc. nahravani u AZBOX HD prem. PLUS?
rebecci
Příspěvek od rebecci »
ma to nekdo vyzkousene ? funguje moznost 2 tuneru S2 a nezavisle nahravani z druzice na techto tunerech? diky
monkus Slovakia
Re: funguji 2 tunery DVBS2 vc. nahravani u AZBOX HD prem. PL
Příspěvek od monkus »
odpoved na tuto otazku najdes pouzitim tlacitka "Hledej"
rebecci
samozrejme jsem pred tim dala hledat, ale nic konkretniho jsem nenasla .. staci odpovedet ano chodi nebo ne nechodi :)
ano, chodi. jeden nahravas, druhy pozeras. 2 sucastne nenahrava.
rebecci
ok, takze jeden nahrava a druhy se divas na jakoukoliv stanici predpokladam, tz. jakykoliv transponder ..
diky za odpoved
shibal
Příspěvek od shibal »
rebecci píše:ok, takze jeden nahrava a druhy se divas na jakoukoliv stanici predpokladam, tz. jakykoliv transponder ..
Ano, jinak by neměl druhý tuner smysl.
Bohužel ne-plusko neumí mít aktivní oba tunery, pro to "nemá smysl" mít dva stejné tunery v ne-plusku.
diky za odpoved
Presne tak, na to ten druhy tuner sluzi. Je potrebne si ale preskenovat Tuner B a do oblubenych popridavat aj z neho, aby sa ti dobre hladalo pri prepnuti. Ked si to takto pracne urobis cez DO, tak odporucim zalohu cez ACC, ktory rozlisuje tuner A a B a aj pri restore to takto zachova. Pozor na MaZ, tomu je to jedno a vsetko priradi pod A.
rebecci
ano, ale ja se bavim o Plus verzi premium,
ten tedy umi zaroven na jeden nahravat a na druhy se divat na cokoliv v ramci druzice, ne ?
ano, aj ja hovorim o plusku (Premium HD+) a je to tak ako pises.
EDIT: je este dolezite, aby si mala privedeny samostatny kabel koax do tunerov zvlast z twin LNB.
Bob.
Příspěvek od Bob. »
Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
Bob.
andrejtom
Příspěvek od andrejtom »
Bob. píše:Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
funguje to uz od fw4283 a mozno aj skor.
Bob.
Příspěvek od Bob. »
andrejtom píše:
Ale jenom v tom pripade, ze si na obou tunerech naladim stejne kanaly? Je to tak?
Nejake automaticke nastaveni, ze to co mam jsou rovnocene (zdvojene) tunery tam zatim neni. Je to tak?
Bob.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Bob. píše:
andrejtom píše:
Na jednom nahravas a na druhom mozes sledovat hocijaky kanal na odlisnom TP.
andrejtom
Bob. píše:
andrejtom píše:
je tam aj take nastavenie
theruck
Příspěvek od theruck »
prepnes si to v TV settings do twin modu a pozeras. fungovalo to uz aj na 3877 firmware
Zpět na „AzBox HD diskuze“
