funguji 2 tunery DVBS2 vc. nahravani u AZBOX HD prem. PLUS?
Napsal: 15 bře 2010, 09:25
ma to nekdo vyzkousene ? funguje moznost 2 tuneru S2 a nezavisle nahravani z druzice na techto tunerech? diky
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=5001
Ano, jinak by neměl druhý tuner smysl.rebecci píše:ok, takze jeden nahrava a druhy se divas na jakoukoliv stanici predpokladam, tz. jakykoliv transponder ..
Presne tak, na to ten druhy tuner sluzi. Je potrebne si ale preskenovat Tuner B a do oblubenych popridavat aj z neho, aby sa ti dobre hladalo pri prepnuti. Ked si to takto pracne urobis cez DO, tak odporucim zalohu cez ACC, ktory rozlisuje tuner A a B a aj pri restore to takto zachova. Pozor na MaZ, tomu je to jedno a vsetko priradi pod A.rebecci píše:ok, takze jeden nahrava a druhy se divas na jakoukoliv stanici predpokladam, tz. jakykoliv transponder ..
diky za odpoved
funguje to uz od fw4283 a mozno aj skor.Bob. píše:Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
Ale jenom v tom pripade, ze si na obou tunerech naladim stejne kanaly? Je to tak?andrejtom píše:funguje to uz od fw4283 a mozno aj skor.Bob. píše:Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
Na jednom nahravas a na druhom mozes sledovat hocijaky kanal na odlisnom TP.Bob. píše:Ale jenom v tom pripade, ze si na obou tunerech naladim stejne kanaly? Je to tak?andrejtom píše:funguje to uz od fw4283 a mozno aj skor.Bob. píše:Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
Nejake automaticke nastaveni, ze to co mam jsou rovnocene (zdvojene) tunery tam zatim neni. Je to tak?
je tam aj take nastavenieBob. píše:Ale jenom v tom pripade, ze si na obou tunerech naladim stejne kanaly? Je to tak?andrejtom píše:funguje to uz od fw4283 a mozno aj skor.Bob. píše:Jestli jsem spravne pochopil Vasi diskuzi, tak je jiz na svete novy FW, ktery soubezne nahravani z jednoho tuneru a sledovani druheho tuneru podporuje. Kdyz jsem asi pred mesicem a pul plusko kupoval, tak to tirmware jeste nepodporoval.
