upgrade firmwaru na 0.9.4348
petrisko
Příspěvek od petrisko »
zdarvím pánové... jsem z toho špatný... podruhé se snažím o upgrade fw a zase je to napytel...
udělal jsem vše ja je too v předešlém http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =76&t=4428
a zase skylink nejede... jinak mi ale fre programy(noe,z1...) jedou. je nějaký fígl pro vyšší fw????
jo a az mi s pc ani internetem mi nekomunikuje
ještě jsem zkoušel tohle výsledek je stejný ... akorát multicas je jiný... http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 163&t=4046
akorát mě zaráží jedna věc : už mi to nenabídlo format aplications area
AZbox HD Premium, Atra 1+3, Skylink ICE, twin monoblok inverto, Diseqc LNB 1 a LNB 2, 85cm AL, soft E2 1.6.0,CCcam 2.3.0., A-DATA NH92 500Gb
Re: upgrade firmwaru na 0.9.4348
Tady asi pomůže jediná rada: nedělat upgrade :)
Taže pojďme postupně, napřed to připojení. Je nastavena adresa a DNS, nebo máš DHCP? Je povolen telnet a ftp?
petrisko
popravdě řečeno připojením bych se zabýval právě později...
ale zkoušel jsem jak dhcp tak statickou IP, nakonec jsem zůstal u staticko telnet a ftp povolen, není povolen akorát v současné době dns server ...
petrisko píše:popravdě řečeno připojením bych se zabýval právě později...
Bez DNS se připojíš jen na číselné adresy. Pluginy máš nainstalované? Myslím openxcas a v něm newcs, mgcamd nebo multicas?
petrisko
pluginy jsou tady tyto:--- http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 163&t=4046
jak setting tak pluginy ... a stále mi to píše zakódováno... říkám hraju si s tím od rána ... a špatně jedinéco mě napadá je format aplication area ale to mi nenabídlo... hned upgrade
shibal
Příspěvek od shibal »
Aby ti to nabídlo formatAA (je to pátá volba v menu které se objeví), musíš dělat upgrade z flešky a soubor na ní se musí jmenovat "patch.bin" a nijak jinak. Ještě můžeš zkusit nedělat reboot, ale vyp.- pauza - zap. (to však pomáhá zase v případech kdy jsou nějaké problémy s konkrétní fleškou) a to už s fleškou v USB.
petrisko
tak co teď???.. upgrade jsem dělal z usb hdd ...
shibal
máš tam FAT32? a ten soubor patch.bin v rootu? Tak to zkus...
Pokud ten HDD nemáš ext. napájený - dej ho do zadního USB (ten utáhne víc), vypni, počkej, zapni. Ale hlavně zkontroluj název toho souboru, taky by možná bylo fajn jej stáhnout znovu. Už se mi 2x stalo, že nebyl celý, i když se tak tvářil.
EDIT: 4348 má přesně 48 267 320 bajtů
petrisko
s tím problém není...
jenom nevím jestli nejsou nějak upravit nebo jestli mám správné pluginy...
dělám to tak :
vymažu pluginy , pak továrko, upgrade fw, továrko, pluginy , channels nastavení jazyků a lokalizace ... a nejede to... respektive vše jede kromě skylink kodovaných programů ... fre jedou -noe, z1, očko, to co je na astře 1 taky jede
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Použil bych po nahrání firmwaru pluginy od Dempseyho zde z fóra. Fungují se Skylink kartou OK i s tímto FW. Jen malá poznámka, pokud máš zálohované pluginy z předchozího FW, tak by to mělo jít. Po jejich nahrátí zpět do AZ (přes restore) to ale chce restart po kontrole, že jsou v OpenXCAS aktivní (bez křížku před jménem). Jinak mi také karta nenaskočila i když se pluginy tvářily v OpenXCAS jako spuštěné. Samozřejmě není možné nechat v chodu společně např. Multicas a NewCS+MgCamd.
Skylink ICE
petrisko
tak pánpvé ztratil jsem nervy:::.
hodil jsem tam fw4585 , pluginy od dempseyho extra na bílou kartu, restart a jede na první šup.. :55: nevím kde byl zakopaný pes, jenom to připojení budu muset rozlousknout
Příspěvek od marsim21 »
petrisko píše:tak pánpvé ztratil jsem nervy:::.
Na nastavení připojení není co rozlouskávat.Problém je zde na fóru popsaný xxx .Vždy nastane po přehrání firmware.Změní se ti nastavení IP z nastavení statické na dynamické.Musíš potvrdit dynamické nastavení pro správné načtení DNS,poté přenastavit zpět na Statické a vyplnit správnou IP adresu přijímače potvrdit nastavení a vše je OK.To je celá věda. :89:
petrisko
chápu, že se na mně budete dívat opět jako na lamu....
už tuším kde je problém co se týče připojení....
ad1) díky poctivému upgradu .. továrko apod. mi kleklo připojení
ad2) postup výše popsaný celkem chápu no nicméně problém je v tom, že u statické ip, kterou jsem mimochodem používal před tím, je ji třeba přepsat na tu správnou ... a tu nevím (měla by být přiřazena routerem)
je to možné nějak zjistit??? třeba přes rcc???
takže : aby mi to fungovalo je možné připojení třeba přes dhcp
co se týče předchozího dotazu vispera tak telnet , ftp povolen, dns server vypnut
dík za vaší ztrátu času
Statickou IP ti router nepřiřadí, tu musíš přiřadit ty. Rovněž tak adresy DNS. Není lepší používat DHCP? Při změně fw se nemusíš o nic starat, všechno přiřadí router.
petrisko
vůbec nejsem proti...
jak na to???
abych pravdu řekl .. trošku jsem to tušil , že ji budu muset přiřadit já , ale zdálo se mi to nesmysl...
Zpět na „AzBox HD diskuze“
