Sdileni NewCS + MgCamd AZBOX HD nestabilni - poradite?
rebecci
zdravim,
mam problem se sdilenim pres net - server je Azbox HD Elite, kde je cslink a NewCS server - na druhe strane (pres internet) je taky Elite a MgCamd klient, nastaveno vse snad dobre - jede, ale pri zapnuti STB se stava, ze ZAKODOVANO, pak se musi prepnout na jiny program sem - tam a pak naskoci, pri divani jede vse ok, pri dalsim prepnuti opet KODOVANE - musi se nahoru / dolu ci prepnout na vice stanic nez se rozjede,nemate nekdo zkusenost cim by to mohlo byt ? Nekdy to jede normalne, pak zase blbne dost casto. Verze NewCS 1,6 a MgCamd 1,32 na lokale jede uplne bez problemu ze by problem netu / routeru?
diky za odpovedi
nebo zkusit jiny klient / server ?
diky za odpovedi
marsim21
Re: Sdileni NewCS + MgCamd AZBOX HD nestabilni - poradite?
Mnoho možností,kde může být problém.
V první řadě bych odzkoušel zálohu od Dempseyho.Tím vyloučíš zda je či není problém v internetovém připojení či routeru.
rebecci
to ano, ale prave, ze na STB to jde 100% bez problemu myslim tu stejnou kombinaci NewCS + MgCamd - karta cslink na tom stb uplne bez problemu
Zkus do PC tuto utilitku viewtopic.php?f=104&t=4911
Třeba tím něco odhalíš. Ukazuje to čas odpovědi serveru.
rebecci
nastaveni mi nejak nejde:) ale zkusim, jinak u toho share mam AU off Spider off .. nema byt u klienta ON AU ?
Já mám AU off, spider off.rebecci píše:nastaveni mi nejak nejde:) ale zkusim, jinak u toho share mam AU off Spider off .. nema byt u klienta ON AU ?
rebecci
a mas taky share pres net? nebo jen local lan ? a jede ti to bez problemu? nemas problemy jako ja?
Jede mi to bez problémů, ale server je Dreambox. Musíš zjistit jestli problém dělá server nebo klient.rebecci píše:a mas taky share pres net? nebo jen local lan ? a jede ti to bez problemu? nemas problemy jako ja?
rebecci
jaky tam mas verze klient server?
je divny za ta stejna verze a konfigurace jede na stb normalne s tou kartu a ven pres net share je tento problem
Jediná možnosť ako zistiť prečo tomu tak je je log. Ja si myslím že je problém buď v odozve alebo prio a ignore u klienta.
Takže ako už bolo spomínané použi MgcamdExplorer , nastav ho a loguj u klienta.
Až potom keď priložíš log bude trochu jasnejšie
marsim21
rebecci píše:jaky tam mas verze klient server?
To je snad logické když v serveru je karta,že při správném nastavení přijímač funguje.To ale nemusí platit u klienta.Jak jsem psal nahoře.Pokud nechceš přijít o své nastavení udělej si zálohu.Poté nahod zálohu od Dempseyho dopln potřebné údaje a odzkoušej.Budeš hned vědět zda je problém v nastavení nebo v síti.
Tvůj dotaz nebude mít 10 stran a možná se i dopracuješ k řešení svého problému.
Pokud ti to jede v lokální síti, tak to musí jet i přes net. Máš na straně serveru v routeru forwardovaný port?rebecci píše:jaky tam mas verze klient server?
rebecci
ano, full DMZ pro box
ono to jede, ale problem je s tim KODOVANO jak jsem psal uplne nahore v prispevku
Veď píše že mu tam ide, takže v tom problém nemôže byť. Nechajte ho nech spraví čo má a priloží log.rebecci píše:zdravim,
mam problem se sdilenim pres net - server je Azbox HD Elite, kde je cslink a NewCS server - na druhe strane (pres internet) je taky Elite a MgCamd klient, nastaveno vse snad dobre - jede, ale...
zmen si port na jednej citacke- pouzivas rovnake porty v oboch prijimacoch.
