fw 1.08.09/9200
fw 1.08.09/9200
1. not working with StandBy Off : fixed
2. Screen Waving symptom by CVBS Noise when Service starts after Booting : fixed
3. Live will be started after Tuner Locking.
4. Not decoding for some specified mp3 file : fixed
5. EPG Language setting menu : added (Inside Language Setting Menu)
6. Arabic file name will be showed correctly in Play List in case English and Arabic Menu Language setting
7. Unsuitable TS file will not be seleceting and checking in Play List : fixed
8. In case Middle East products, Scrambled Message delay time is added
9. Loop thought power Bypass in case Standby Off(not supporting 1W Stanby)
Tento fw by mal byť vhodný pre predajcov ako základný fw bez emu s funkčnými čítačkami
Pridané: Ale toto sa po čase neukázalo ako možné a tak počkáme na ďaľší fix.
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=35
dpabox
Re: fw 1.08.09/9200
nainstaloval som tento aktualny sw obvyklym sposobom z USB kluca, po instalacii vykonany factory reset a nasledne obnova systemu z aktualnej zalohy vykonanej pred zahajenim instalacie noveho sw.
Pri pokuse o kontrolu stavu spustenia pluginu MCAS, ktory vyuzivam zistujem , ze v menu sa nenachadza polozka Plug in a kontrola nie je mozna. Citacka je funkcna / Skylink /
Obvykle zapnutie Plug in do menu stlacnim Menu-Cas-9200 a nasledny restart nefunguje, poradite ako pridat tuto polozku - nebolo nahodou menene heslo pristupu ?
Naposledy upravil(a) dpabox dne 06 dub 2010, 13:21, celkem upraveno 1 x.
Re: fw 1.08.09/9200
Skúsim to zistiť
- joloSK
Re: fw 1.08.09/9200
Ahojte.
Kedy pojde na fw 1.08.xx emu na CiGi a zaroven aj ako klient k serveru. Skusal to uz niekto ci je takato kombinacia mozna?
Re: fw 1.08.09/9200
dpabox
je možné že to je FAC fw s nesprávnym označením / zrejme chybička
Re: fw 1.08.09/9200
Vyskúšal som 1.08.09 FAC a tam nejde ani čítačka a nie je tam ani Plugin v tabuľke.
Takže buď chybička vo fw alebo nejaká nekomentovaná zmena. Časom sa dozvieme viac
dpabox
Re: fw 1.08.09/9200
este jedna zaujimavost, po preinstalovani sw sa default nastavilo zapnutie citacky - pouzivam citacku ako cryptoworks /Skylink karta/ skusal som len tak zo zaujimavosti prepnut na 1W /d**i / a programy idu , taktiez idu aj niektore programy na KD ... citacka funguje aj ako emu...... MCAS teda nepotrebujem ? ..dempsey píše:dpabox
Kontroloval som spustenie MCAS cez telnet konzolu - nie je spusteny. ...tak som teraz na rozpakoch ako to vlastne funguje.
zuchnet
Re: fw 1.08.09/9200
Hello friends
Is this soft brings something new? I didn't see
Very important things that did not work still does not work
Re: fw 1.08.09/9200
Ja som tam mal v predchádzajúcom cccam /octagon.sh40/ a ani po spustení v telnete nefunguje. Teda nevie sa pripojiť.
Bude to buď chyba s absenciou tabuľky pluginov alebo to je skryté a zabudli poslať kľúč k zámku :)
Re: fw 1.08.09/9200
nemam tu box,ale ak chcete zistit, ci sa jedna o sw s podporu emulacie vobec, staci stlacit Menu 8282 - mala by sa zobrazit tabulka Biss a DCW key .
Re: fw 1.08.09/9200
Nezobrazí
Re: fw 1.08.09/9200
tak je to factory s UNicitackou . to je ta verzia co som mal v boxe ako 01.08.03 .
a aspon pozrite do MENU - CAS a skontrolujte ci info o karte uz nacita z oboch, alebo len skopiruje udaje z dolnej do hornej . :)
dpabox
Re: fw 1.08.09/9200
nemam moznost zistit, mam spojazdnenu len spodnu citacku ..... vraciam sa na predosly s/w v1.08.01grantec píše:tak je to factory s UNicitackou . to je ta verzia co som mal v boxe ako 01.08.03 .
P.S programy v emu isli len cca 15 min MCAS pre moje pouzitie je nutny
Re: fw 1.08.09/9200
Takže takto:
Tento fw by mal byť náhradou pre tých ktorí dodnes používali fw 55 v ktorom fungovala len jedna čítačka. Až na malú chybičku / nezmazanie starého varu s súbormi z predchádzajúceho fw / sa to zrejme podarilo.
Mal by to byť fw s bezchybne funkčnými oboma čítačkami bez použitia emu. Presne takýto fw potrebuje väčšina zákazníkov. Zmazaním var s použitím USB pred nahratím tohoto fw by sa mal dosiahnuť požadovaný stav.
7andy7
Re: fw 1.08.09/9200
prikladam changelog z Octagonackeho fora, zaujimavu cast znacim na cerveno:
Changes :
- Not working with 'StandBy Off" fix. (Changing from Blue to Red LED)
- Screen Waving symptom by CVBS Noise when Service starts after Booting fix.
- Live will be started after Tuner Locking
- Not decoding for some specified mp3 file : fix.
- TXT Language setting menu add. (Inside Language Setting Menu)
--> Menu - Configuration - Language Setting : Teletext Language
- Arabic file name will be showed correctly in Play List in case English & Arabic Menu Language
- Unsuitable TS file will not be seleceting and checking in Play List fix.
- Scrambled Message delay time is add.
- Loop thought power Bypass in case Standby Off(not supporting 1W Stanby)
--> Important : Standby Power must to ON
--> Menu - Configuration - A/V Output Setting : Standby Power ON
- Parental Control of Plugin Menu add.--> Menu - Configuration - Parental Control : Plugin (Unlock/Lock)
- Audio bug fix. (Pls. test long time)
Changes :
