verze FW versus Multicas
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Pouzivam Multicas jako klienta na cccam server. Vsechny posledni FW, ktere jsem zkusil byly dost strasne ve stabilite. Sekalo se to a padalo a stejne to bylo i s mgcamd+newcs.
Vcera jsem se vratil na 3877 a nasadil posledni Multicas a od te doby bezi vse naprosto bez jedine chybicky a jedineho zavahani!!!!!!!
Ma nekdo zkusenost zda nektery z vyssich FW je jeste take stabilni a zaroven treba ma vyresene nahravani, coz bohuzel 3877 nema?
rebecci
Re: verze FW versus Multicas
Příspěvek od rebecci »
i posledniho firmware 0.4xxx funguje kombinace NewsCS + MgCamd uplne bez problemu .. spise multicas i v posledni verzi ma problem s kartou cslink / skylink ...casto skace KODOVANE pri prepinani, drobne zasekavaní obrazu pri sledovani atd. ... sdileni jsem radsi ani nezkousel ..
Ja teraz v čítačke kartu moc nepoužívam, ale používam MultiCAS ako klienta cccamu a ide absolútne bez chyby
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
potvrdzujem......a mam Multi 05.....
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
posledne verzie fw su bez problemov, problemy boli skor v MultiCAS-e a nie v fw
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
ltrejbal
No tak to pak nevim kde je zakopany pes, protoze jsem zkousel par poslednich FW vzdy s poslednim Multicasem a delalo to uzasne problemy. Sekalo se to pri sledovani tak, ze se to bud samo rozbehlo nebo dokonce uplne spadlo do "zakodovano" a obcas nenaskakovalo pri prepinani kanalu.
Jakmile jsem nasadil 3877, tak je to bez jedine chybicky a vzdy jsem u vsech delal Delete app. area a factory reset a pak dam zalohu plugins a doplnim poslendi Multicas. U poslednich FW se nejprve zda vse ok a po par minutach to zacne zlobit.
theruck
Příspěvek od theruck »
presne moja skusenost. ten multicas funguje par hodin a potom to ide z kopca...
Box mám zapnutý v jednom kuse a ako som písal: Je klientom cccamu a to s použitím MultiCASu.
Bez jedinej chybičky :)
Niekedy skúsim aj kartu v čítačke - aspoň na jeden deň - uvidíme
vladkoj Slovakia
Příspěvek od vladkoj »
Mna tento vikend presla trpezlivost s MultiCAS-om :51: a spolu s novym firmwarom som presiel na MgCamd. A vsetko slape ako ma :87: aj po x hodinach sledovania TV.
Mal som rovnaky problem, ze po niekolkych hodinach zacal MultiCAS totalne blbnut a po restarte bol pokoj zas par hodin.
Naposledy upravil(a) vladkoj dne 27 dub 2010, 23:13, celkem upraveno 1 x.
Zgemma H7S, OpenATV 6.4 + OpenPLi 8.0, Irdeto CAM
AZBOX Premium HD+, E2 - OpenRSI/OpenPli 2.1, Skylink ICE 0624, OSCam 1.20 11222
ltrejbal
No a ja musim konstatovat, ze i 3877 se po case s Multicasem zacne kousat. Ale alespon vydrzi dlouhou dobu v radu dni :-)
Zkusim jeste vyhodit take kartu ze ctecky a jet pouze na serveru cccam, jestli to pomuze, ale zda se mi to divne.¨
Pak zkusim tedy variantu mgcamd a novy FW
blackie Slovakia
Příspěvek od blackie »
vladkoj píše:Mna tento vikend presla trpezlivost s MultiCAS-om :51: a spolu s novym firmwarom som presiel na MgCamd. A vsetko slape ako ma :87: aj po x hodinach sledovania TV.
Tento problem mam aj ja, na karte Skylink std. biela (CAID 0d03) v internej citacke. Niektore kanaly sa zasekavalu hodne casto (MGM, Filmbox), ine skoro vobec (CT1,CT2, Nova HD), ostatne sem-tam. Po restarte to chvilu vypada hladko, po par minutach pride prvy lag a potom sa uz situacia pomaly zhorsuje.
Obvinoval som z toho novy fw. a nakoniec je mozne, ze na vine bude Multicas (po upgrade fw. instalujem vzdy najnovsiu verziu).
frcko73 Slovakia
Tiez mozem potvrdit Dempsey-ho slova,mam Multicas este 05,a box mi ide bez jedneho zaseku uz 2 tyzdne,ziadna hlaska zakodovane ani nic podobne.... :55:
vladkoj Slovakia
aku presne verziu? Radsej by som pouzival Multicas, nepotrebujem zdielat kartu, ale casto nahravam...
frcko73 Slovakia
MultiCAS-v162D-A05,tuto verziu mam.
ltrejbal
Je videt, ze je to pul na pul. Nekomu jde jinemu (jakobohuzel ja) ne. Nicmene chtel jsem vyzkouset ten mgcamd a nejak nemuzu rozjet. Vzdycky mi to bez problemu chodilo jen jsem naistaloval Dempseyho zalohu plugins a doplnil do cccamd.list C-line a to same jsem udela ted, tedy pridal adresare mgcamd soubor cccamd.list ve kterem je moje C-line a nic. Je neco jinakv mgcamd? Jak nastavit na cccam server?
Zpět na „AzBox HD diskuze“
