Mŕtvy AZBox HD Premium ???
datcom
Příspěvek od datcom »
Po včerajšom večernom vypnutí AZBoxa HD Premium zadným vypínačom som ho už dnes nazapol. Vôbec nereaguje/žiadná kontrolka nesvieti/Napájanie na vstupe do tunera ide/12a24v/Žeby servis?Mám v ňom HDD dával som si ho tam sám, teda asi bude problém so zárukou aj keď žiadne plomby na ňom neboli.Teda čo mi poradíte,vďaka.
Re: Mŕtvy AZBox HD Premium ???
Ani displej nesvítí?
datcom
Nie ani display
Tak vyndej hardisk a do servisu. S tím na dálku nic nevymyslíme.
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
a zastrcku mas zivu? :-)
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
"Napájanie na vstupe do tunera ide/12a24v/"
tak to asi premeral multimetrom ;)
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
Az vyndas HDD, tak jako posledni pokus nez to odneses, se pokus nabootovat z USB flash disku s odpovidajicim FW patch.bin.
Tim uz nic nezkazis.
V zacatcich, kdyz jsem to trapil asi vic nez bylo zdravo, jsem zaznamenal podobny div, kdy se asi nejakym nedopatrenim ztratil kus kodu ...
Nasledujicim nabootovanim z flash a natazenim FW se to normalne chytlo.
Kazdopadne nam dej vedet jak to dopadlo.
datcom
Chlapi ešte raz vás poprosím,potrebujem zmerať napätie na konektore s trafa, ktorý už ide rovno do prijímača.Sú tam štyri kolíky.Ja mám na dvoch 12 voltov, na jednom 24 voltov a na štvrtom nie je nič.Poprosím zmerajte ako je to u vás.Vďaka.
datcom píše:Chlapi ešte raz vás poprosím,potrebujem zmerať napätie na konektore s trafa, ktorý už ide rovno do prijímača.Sú tam štyri kolíky.Ja mám na dvoch 12 voltov, na jednom 24 voltov a na štvrtom nie je nič.Poprosím zmerajte ako je to u vás.Vďaka.
A kde je ten pátý kolík proti kterému měříš to nic na čtvrtém kolíku? :)
datcom
Piaty kolík je kovový"krúžok"okolo týchto 4 kolíkov.Voči tomu som to meral.Nie som elektrikár,ale išlo mi hlavne o to či je napájač OK.Takže u teba je napätie pri výstupe z napájača také isté?
Je to tak OK, zdroj dává jen dvě napětí, 12 a 24V. Další napětí třeba 5V se vyrábí až v přijímači. Můžeš zkusit jestli naměříš 5V na USB konektoru.
shibal
Příspěvek od shibal »
Jen doplním, že u toho USB to měř mezi krajními piny :28: , vnitřní dva jsou datové.
datcom
Keďže nie som opravár ani amatérsky mám ešte dve otázky pre odborníkov.Má tento tuner niekde aj nejakú poistku ak áno tak poprosím kde.A tá druhá dobrý servis niekde na východe Slovenska najlepšie v okolí Prešova.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Pokial mas este zaruku tak sup reklamacia. To ze si tam vkladal HDD nic nemeni na tom ze je stale v zaruke. Ved ako inac tam vlozit HDD nez odstranenim krytu?
Skus este zmerat napatie na konektore s ktoreho napajas HDD. Malo vy tam byt 12V, 7V, 5V
Vôbec s tým nič nerob a pošli to do servisu v Třinci
Zpět na „AzBox HD diskuze“
