azbox fw-0.9.4923
azbox fw-0.9.4923
Novy fw na znamej stranke 11.6.2010
ZDE
azbox-0.9.4923-patch.bin
added new movie subtitle menu option | fixed seek in wma | fixed detection of avi duration time | corrected sub file format
ZDE
Re: azbox fw-0.9.4923
Encoding pre EPG je opravený, ale fix ktorý som mal na test so slovenským OSD v tomto fw chýba...idem napísať do Portugalska
prave som to testol s tym SK menu. A uz mi blika na tv AZBOX :???: Skusim to zmenit cez telnet na eng. jazyk.
- Seraphim
napíš, Dempsey, napíš. A poriadne ich zvoz ak sa dá. Dostal som sa k tomuto opäť po niekoľkých mesiacoch liečby rakoviny a pozerám, že v podstate sme sa stále nikam nepohli, stále sa mi kvôli nekonečným chybám neoplatí nahodiť najnovší FW... Škoda.
- BextrH
Funguje Vám někomu streaming?
mam box pripojeny cez wifi, takze streaming nemam ako skusit, ale tie IP v malom menu - streaming tam nie su.
- BextrH
VLC...... udp://@224.1.1.100:9000
AZ BOX.....224.1.1.100 port...9000
Zadám ručně, stejně to nejde, ani když dám přímo IP PC a v PC AZ
Streaming nejde, ani se nebrání přepnutí kanálu u jednotunerového stroje. Jenom ikonka se vesele točí. :)
- Bárt
Dal jsem toto nové F.W. , ale nejde mi Nova, Nova Cinema, Nova HD. Dříve mi šly, zkusil jsem seting od Tomíka i Dempsey a nic. Udělal jsem nový seting a nic. Co mám špatně? Instalaci jsem dělal s výmazem všeho starého. Jinak FW jde zatím bez problémů, streaming nepotřebuji.
Highlander
Myslím, že kanály Novy je třeba naladit v nastavení samostatně. Skenováním Astry 23,5 se nenaladí.
V settingu idú Novy normálne. Treba si však pozrieť aj dátum kedy bol uverejnený a logicky najvhodnejší je posledný
- Bárt
Ano, daval jsem poslední setingy a to od dempsey 05 čer 2010 (Setting USALS 39E-23,5E-19,2E-13E-1W s favoritmi
pridané Sky de)
viewtopic.php?f=84&t=4037#p44348 a tomíka 25 kvě 2010 (setting vytvářen s fw azbox-0.9.4890)
Takže nechápu v čem mám problém, setingy jsou nejnovější a zkoušel jse všechny Novy, Nova Cinema , Nova HD z 23,5 a mám jen Zakodováno. Když jsem nefungující kanály smazal a udělal navý seting, tak to nepomohlo.
Format area jsem dělal, ale nemazal jsem jen tovární nastavení , tak jestli bude čas, tak to zkusím znovu nainstalovat i s továrkem.
pridané Sky de)
- andrejtom
skus pozriet co mas taku frekvenciu TP, ja som mal podobny problem a v nastaveni anteny som nemal Frekvenciu 12109. musel som ju manualne pridat a bolo OK.
- VraKo
Info z EPG stále od 5.řádku chybně, ě taky neumí.
- Bárt
Ano, neměl jsem tam 12070 , myslel jsem, že se vytvoří se setingem přes USB a ještě sem to inst. k večeru, nebylo moc času.andrejtom píše:skus pozriet co mas taku frekvenciu TP, ja som mal podobny problem a v nastaveni anteny som nemal Frekvenciu 12109. musel som ju manualne pridat a bolo OK.
Takže vše ok.
