Sledování TV a práce se souborem
Highlander
Mám takový dotaz. Když potřebuji přenést soubory z AZBOXU Premium HD+ do PC, musím nyní aktivovat souborový server a současně už nelze se např. dívat na TV. Existuje možnost současně přenášet soubory a dívat se na TV. Pokud ano, tak jak? Díky
- shibal
Re: Sledování TV a práce se souborem
Přenášej soubory přes FTP přímo v tom PC a ná boxem - FTP je např. součástí Totalcommanderu, který si naistaluješ do PC. ( V boxu je třeba mít v nastavení zapnutou službu FTP)
Highlander
To mám, ale je pak AZBOX i tak aktivní? Zatím to umím jen přes Sambu, aktivní souborový server. Jak jej odpojím, nejde to
- shibal
Normálně - na boxu sleduju TV a z FTP Totalcommanderu v PC do něj krmím (nebo z něj tahám) soubory.
Highlander
Highlander
Highlander
Mám tam :
SSHD
FTP server
Souborový server
Dynamic DNS
Telnet server
Co mám nastavit?
SSHD
FTP server
Souborový server
Dynamic DNS
Telnet server
Co mám nastavit?
- shibal
Zapni FTP server (a taky Telnet server se ti bude hodit)
Jo a nastav si pevnou adresu boxu v síti (po změně je nutno dát dole umístěné tlačítko "setup").
Pak si zapni v PC totalcommander a dej Síť - FTP připojit se. Tam založ nové připojení, v 1.položce si jej pojmenuj, do 2.dej IP adresu boxu, uživatel = root , heslo = azbox, dole zapni "pasivní režim" ulož to, a připoj se.
Highlander
Jde to i přes tu sambu. Je potřeba udělat script aby samba běžela i při sledování TV. Před časem to tady řešil monkus. Taky jde podobný script zapsat do boxu programem ACC. Samba má výhodu v tom, že si můžu pouštět na PC filmy z disku boxu a nemusím je přetahovat.
Highlander
- shibal
Highlander
Díky, ale vůbec to nechápu. Co a kam napíšu (dostanu se do AZBOXU přes Totalcommander), jaký skript či co a do jakého souboru, abych se mohl dívat na nahrané soubory na PC i při sledování TV. Polopatě to nikde není, bohužel. Díky.
Konečně mi to sepnulo. Nainstaloval jsem ACC a jde to všechno OK !!!! AŤ žije AZBOX, konečně to umí to co chci :-)
- VTronik
Není to tak těžké. Aby to fungovalo, je potřeba nastavit nejdříve AZtko.
1) Zadat pevnou (statickou) IP adresu do boxu. Vybrat z rozsahu domácí sítě, obvykle 192.168.2.xxx, kde xxx je od 1 do 254.
2) Spustit službu FTP server
Pokud máš jako browser Firefox, lze také použít doplněk do Firefoxu, který se jmenuje FireFTP. Je na webu k dispozici. Po jeho instalaci do Firefoxu se spouští z menu Nástroje. Vytvoří si vlastní záložku. Do položky (stačí použít QuickConnect) k připojení se vloží tyto údaje:
1) Host = IP AZboxu nastavená dle výše napsaného
2) Login = root
3) Password = azbox
To je vše, mělo by to fungovat. Port ani další podrobnosti není potřeba nastavovat. Funguje to OK.
2) Login = root
3) Password = azbox
Skylink ICE
Skylink ICE
Highlander
Díky za info. Toto je postup pro připojení přes FTP. To funguje dobře. Mě šlo ale o to, abych mohl současně sledovat TV a třeba na druhém PC někdo zase již nahraný pořad. V AZBOXU jde přes dálkové ovládání spustit TV nebo souborový server (Samba). Jedno nebo druhé, ne však společně.
Dnes jsem přes program ACC aktivoval souborový server (Sambu) tak, že teď se po přihlášení do sítě AZBOX zobrazuje jako disk (nebo adresář) a tím lze spustit jakýkoliv nahraný pořad. TV běží samostatně.
To jsem chtěl a to taky funguje.
Přesto díky.
Přesto díky.
