MKV a zvuk
hades
MKV a zvuk
Příspěvek od hades »
Potřeboval bych poradit. Téměř celý videoarchív mám v avi. Chtěl jsem vyzkoušet kontejner MKV s HD filmem. Jedná se o film Vlkodlak. Video je H264 HD a audio 5.1 DTS (eng) a 5.1 Dolby Digital (cz). Video přehrává AZBox bez problémů v super kvalitě, ale ani jeden zvuk nejde! Na fóru jsem našel informaci, že zvuk u MKV někdy nešel ve FW 3877, které jsem používal. Upgradoval jsem box na FW 4890, ale zvuk stále 0 bodů. AZBox mám s TV propojen HDMI kabelem. Na PC ve VLC oba zvuky samozřejmě jedou. V nastavení AZBoxu je zvuk na RAW.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Re: MKV a zvuk
DTS zvuk siel vzdy, len sa zasekaval. Takze chybu budes mat asi niekde inde. Mne sa stracal zvuk uplne v poslenom fw 4931, musel som vzadu vyp a zap vypinacom a naskocil. Potom som vyskusal HDMI kabel zasunut do vstupu TV oznaceny HDMI/DVI a odvtedy nemam problem so zvukom.
Inac pisalo sa tu, ze naj zvuk DTS je vo fw 4466, bez sekania.
VTronik
Re: MKV a zvuk
Příspěvek od VTronik »
Pokud pouštíš zvuk DTS 5.1 po HDMI do TV se dvěma repro, potom postrádá smysl mít nastaveno u zvuku RAW. Protože bude jednak problém s přenosem po HDMI kabelu (závisí to i na konkrétním modelu TV) a za druhé TV hraje stejně nejvíc jen stereo.
Pokud chceš skutečně reproduktovat zvuk vícekanálově, určitě se to neobejde bez vícekanálového zesilovače. Obvykle se používají receivery a samostatné repro (5.1). V tom případě je lepší zapojit zvuk do receiveru samostaným kabelem (optikou) přes SPDIF. Neměl by potom být problém s přehráváním zvuku. Až na ty výpadky v DTS, které tu byly zmiňované. Nejlepší je v tomto případě skutečně FW 4466. Tam jel zvuk v DTS v pohodě. Zase tam ale občas dochází ke ztrátě synchro mezi obrazem a zvukem (u některých filmů v mkv).
Skylink ICE
hitman222
Re: MKV a zvuk
Příspěvek od hitman222 »
Jaký je vlastně rozdíl mezi RAW a PCM?
Díky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
monkus Slovakia
Re: MKV a zvuk
Příspěvek od monkus »
raw odchadza bez kompresie, pcm je pulse coded modulation
Re: MKV a zvuk
Monkus to říká správně, ještě bych doplnil že při PCM zvuk dekóduje Azbox a posílá ho po HDMI, scart, cinch. Při RAW posílá zvuk v "syrovém" stavu po optice a dekóduje si to až připojené zařízení (domácí kino).
hades
Re: MKV a zvuk
Tak bohužel zvuk jsem z Azboxu nedostal. Vyzkoušel jsem snad všechny možnosti v nastaveních zvuku. Možná je to i proto, že můj disk Samsung S2 Portable je funkční při nahrávání jen pokud je naformátován na FAT32 (diskutováno i zde na fóru). A protože Vlkodlak má cca 9 GB, musel jsem ho v softu MKVmerge GUI rozdělit na tři soubory. VLC však všechny přehraje i se zvukem bez problémů. Zkusil jsem i DTS zvukovou stopu a titulky vyhodit úplně a nechal jsem jen video a cz Dolby Digital, ale AZBox mlčí a mlčí. VLC i tyto upravené soubory přehrálo bez problémů. Flash disk mám jen 8 GB, budu si muset na MKV pořídit 16 GB a naformátovat na NTFS. Pak uvidím (a možná i uslyším).
shibal
Re: MKV a zvuk
Příspěvek od shibal »
Problém může být v tom konkrétním MKV (nebo možná v tom MKV merge softu), zkus jiný MKV, který je do 4Giga - to bývají některé animované - a zkus přehrát ten. Když to půjde, tak jej rozděl ještě na menší tím samým softem a vyzkoušej to, ať zjistíš, kde je problém, protože si myslím, že to bude v tom, že zvuk v MKV co máš ty, je v nějaké verzi co box neumí.
VTronik
Re: MKV a zvuk
Nebo je ještě možnost to vyzkoušet pomocí kabelu s cinch konektory. Běžně mají TV boční nebo čelní vstupy ještě přes cinche. Zapoj to tedy z AZtka přes třížilový kabel s cinchema (obraz "žlutý" a zvuk "bílý a červený") a pokud uvidíš obraz a zvuk pořád nic, tak je problém v AZtku nebo souborech, které přehráváš (nepodpora audiokodeku).
Skylink ICE
hades
Re: MKV a zvuk
Tak jsem stáhl malé MKV - Vampire Knight 01 - jen cca 150 MB. Rozdělil jsem jej stejným softem mkvmerge GUI na tři díly a poslat přes FTP do AZBoxu. Box přehrává obraz i zvuk bez problémů. Zvuk je však v ACC - stereo. Přikláním se taky k názoru, že daný audiokodek ve Vlkodlakovi zatím AZBox nepodporuje. Zvuk mám z AZBoxu vyveden i cinčema do věže Philips (i když poslech přes věž používám málo). Ve Vampire Knight jede zvuk i přes věž, ve Vlkodlakoví i Philips mlčí.
Re: MKV a zvuk
Píšeš že zvuk máš přepnutý na RAW. Potom si myslím, že ten kodek nechybí Azboxu ale tomu připojenému zařízení. Při RAW s tím Azbox nic nedělá, jen ho oddělí ze streamu a posílá ho po optice tak jak je. Co ukáže program Mediainfo?
hades
Re: MKV a zvuk
¨Mediainfo:
Hlavní
Celý název a cesta : D:\sharing\Vlkodlak.mkv
Formát : Matroska
Velikost souboru : 8,26 GiB
Duration/String : 1h 59mn
Celkový BitRate : 9 931 Kbps
Encoded date : UTC 2010-06-20 16:47:53
Použitý software : mkvmerge v3.0.0 ('Hang up your Hang-Ups') built on Dec 12 2009 15:20:35
Enkódoval : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Ano
Format_Settings_RefFrames/String : 4 frame
MuxingMode : Container profile=Unknown@4.1
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 8 040 Kbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 040pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.168
StreamSize/String : 6,52 GiB (79%)
Enkódoval : x264 core 95 r1592 95aacc4
Nastavení enkoderu : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8040 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Jazyk : English
Audio #1
Formát : DTS
Formát/ : Digital Theater Systems
CodecID : A_DTS
Bit rate : 1 510 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
StreamSize/String : 1,26 GiB (15%)
Jazyk : English
Audio #2
Formát : AC-3
Formát/ : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
CodecID : A_AC3
Bit rate : 384 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
StreamSize/String : 327 MiB (4%)
Jazyk : Czech
Text
Formát : UTF-8
CodecID : S_TEXT/UTF8
/ : UTF-8 Plain Text
Jazyk : Czech
Re: MKV a zvuk
Netuším proč to nejde.
hades
Re: MKV a zvuk
Tak úplně stejně jako AZBOx mi přehraje soubor Vlkodlak.mkv i moje TV 37LH4000 s aktivovanou funkcí HD video s USB vstupu. Obraz pěkný bez trhání, zvuk žádný. TV umí oproti AZBoxu také rychlé převíjení vzad.
okol Czech Republic
Re: MKV a zvuk
Příspěvek od okol »
Mam podobny problem se zvukem v MKV.
V jednom stazenem filmu http://tracker.cztorrent.net/torrent/ja ... gon/124925 mi v AZB nejde zvuk (zadna stopa). Kdyz jsem se dival na mkvinfo, nebo ruzne vystupy z nastaveni AC-3 kodeku a porovnaval jsem to s jinym funkcnim filmem se stejnym kodekem, tak jsem zadny rozdil nenasel.
Je mozne ze tam bude jen jinak nejaky parametr nebo neco. Kdyz jsem tam zkusil nacpat v mkvmerge jinou zvukovou stopu, tak uz mi nejde ani obraz.
Nema nekdo zkusenosti s nastavenim parametru v mkvmerge pro prehravani v AZB?
Pripadne vi uz nekdo nejakou fintu, jak nefunkcni zvukovou stopu v AZB rozchodit?
Zpět na „Dotazy začátečníků“
