HDBOX 9100 + USB Wifi nebo AZBOX Premium?
- Motoroko
Ahoj,
potrebujem prijimac s wifi, potrebujem 2 kusy takze sa chcem vyhnut sume 2x300 EUR (azbox premium), najma ked jeden z nich bude iba v kuchyni pre manzelku :)
Za najschodnejsie riesenie som zatial nasiel HDBOX 9100 a k nemu USB Wifi dongle, chcem sa opytat ci to takto zapojene je stabilne pre HDBOX (nepytam sa na USB, kedze skoro kazda wifi v notebooku je interne zapojena cez USB, ale konkretne na podporu HDBOXU) ? Ratam to na cca 220 EUR za prijimac aj s wifi, alebo je nieco pre sa ozaj oplati pridat dalsich 160 eur za azbox?
Od prijimaca potrebujem akurat clienta pre newcamd, len pokial viem USB Wifi do nelinuxovych prijimacov nedam a kupit dalsie 2 routre do kazdej izby ozaj nechcem :)
- shibal
Re: HDBOX 9100 + USB Wifi nebo AZBOX Premium?
Díky tomu, že "nutně" potřebuješ wi-fi se ti to dost prodraží. Ještě jednou bych zvážil, jestli je nějaká možnost přivést nějak LAN-ku k tomu místu kde to plánuješ používat. Pokud se jedná o úsporu peněz, tak se dá manželka většinou ukecat, a nějaký ten kabel pak nevadí.
- Motoroko
Nejedna sa o usporu penezi, len o rozumnu usporu :) proste tahat kabel.. a ne! :) nemal by som inu moznost ako listovat cez cely byt, a este v ramci izby na druhu stranu izby atd.
Povodne som chcel LAN cez el.siet ale zhruba to isto ma to vyjde hdbox 9100 a wifi kluc a aspon mozem mat lepsi prijimac.
Len teraz este zvazujem ci 9100 alebo Premium HD, aj ked channel list sa mi zda prijemnejsi na 9100vke, kedze pri kazdom kanaly zobrazuje aktualne EPG bez toho aby som musel prechadzat kanaly po jednom, co je idealne ked mate 100 programov a neviete co pozerat, a len prepinate ako blby cely list a nakoniec tu telku aj tak vypnete lebo nic nejde :)
Wifi je čistá hlúposť a to hlavne preto lebo sa ostatným káblovým pripojeniam k prijímaču nedá vyhnúť. Preto je nejaká debata o ďaľších lištách argument skôr pre manželku ako pre rozumne uvažujúceho človeka a to opomínam fakt že v prípade NASu je to wifi najväčším brzdičom v prenose.
Zamysli sa ešte raz nad tým čo a ako robíš
- Motoroko
Zamyslel som sa a ostal som pri wifi :) Na NASe su klasicke .avi filmy s prietokom do 1.5 Mbps co wifi zvladne, ved filmy pozerame z NASu na notebooku cez wifi alebo PS3 cez wifi a ide to v pohode. A wifi bude primarne na newcamd..
Neviem presne co si myslel tym ze ostatnym kablovym pripojeniam k prijimacu sa neda vyhnut, ak mas na mysli koaxial od satelitu, ten uz je natiahnuty na obe miesta kedze su tam openboxy, len tahat dalsie kable od routra, ktory je opat inde v byte ako je satelit (cize ku koaxialu utp nevopcham), uff fakt nie, a ked si predstavim ze o par rokov sa mozno budem stahovat (nikdy nevies...).
Viac menej som rozhodnuty pre 9100, priplacat 170 eur za premium hd sa mi nechce a v kombinacii linux prijimac okolo 200 eur + wifi dongle ako som pozeral fora je asi najlepsia volba 9100vka... (dufam :) )
Jedného dňa si spomenieš keď budeš nervózny z toho ako Ti blbne wifina po prisťahovaní viacerých online susedov čo sa tu písalo, ale je to Tvoje riešenie tak si ho uži :)
- Motoroko
Viem viem, len proste to fakt nejde, v rohoch pod listou pri podlahe mam uz 3 kable, viac tam nevojde a po stenach to tahat nechcem.
Tak dufam, ze az to bude tak kriticke tak uz budu mat susedia 5 GHz wifi alebo ja pak kupim 5 GHz wifi dongle do prijimacov :)
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Kdybych měl spočítat já káble, které mi vedou do obýváku.
Když mi dělali plovoucí podlahu tak nevěřili svým očím, kolik tam chci nacpat káblů.Manželka si mnula ruce,jak bude klid od Káblů a už jsem natáhl od té doby další dva koaxi.
PS:A to už mám zase v plánu další parabolu.(další káble)
SlavoF
káblov nie je nikdy dosť
a keď to dopredu hóóódne predimenzuješ, tak po čase ti budú určite ešte najmenej 2 chýbať :)
Moja skusenost je ,ze najviac kablov pribudne po implementovani bezdrotovych technologii. :)
