problem az box
jann
problem az box
Příspěvek od jann »
vcera my sekol box pri beznom pozerani ,dialkove nereagovalo tak som ho v zadu vypol a znova zapol ale pri botovani ostane stat na hlaske loading.skusal som viac krat dat druhy fw ale sa my ho tam nepodarilo dostat .zaregistruje usb ale znova skonci na hlaske loading.neda sa ten box nejako reset. predtym fungoval perfect. dakujem vopred za radu
Re: problem az box
jann
Re: problem az box
Příspěvek od jann »
to som skusal prepojil som ho sj scartom ale stale pride az do loading a tam na obrazovke len preblikne logo az box a potom sa sam vypne. neviem co s tym moze byt.
jj_sk
Re: problem az box
Příspěvek od jj_sk »
odpoj HDD...
ostane svietit LOADING.. alebo LOADING... - 2 alebo 3 bodky
jann
Re: problem az box
Příspěvek od jann »
jj_sk píše:odpoj HDD...
HDD TAM NEMAM AZOSTANU SVIETIT 3 BODKY
jann
Re: problem az box
Příspěvek od jann »
jann píše:
res.loading...
Re: problem az box
ked das na usb fw v tvare patch.bin, pricom patch je nazov a bin pripona, vypnes vzadu vypinacom a zasunies usb flashku do usb v azhd, zapnes vzadu vypinacom, tak co to urobi???
jann
Re: problem az box
Příspěvek od jann »
zacne BOTING potom CHECKING potom USB s STARTING a LOADING... a to tam zostane svietit. v priebehu toho sa na obrazovke nic neobjavi az pri tom loading preblikne logo az box. dik
Re: problem az box
tak potom ti nenajde flashku. mas ju zformatovanu na FAT32? vyskusaj nejaku mensiu, ja pouzivam 128MB. No a uz sa tu dusovalo plno ludi, ze to maju na flashke v spravnom tvare patch.bin, no nakoniec vysvitlo, ze tam este nieco ine bolo. takze len patch.bin - patch je nazov suboru a bin je pripona. Ak ti to ani takto nepojde, tak servis-reklamacia.
jann
Re: problem az box
Příspěvek od jann »
dal som mensi klucik a chytil sa ,uz to taham .dakujem vsetkym za rady.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
