Zdielanie Lan
Zdielanie Lan
Cafte
Mam doma HD BOX FS 9100 - PVR a ferguson ariva 200 HD.
Problém je v tom že často mi to pri pozeraní na ferdovi zakóduje niekedy je to raz za 4 hod. a niekedy je to za hodinu 4 krát a to nevravím pri prepínaný po dlhšej dobe sledovania jedného programu sa to automaticky zakóduje po prepnutí na iný kanál. Už som skúšal všetko možné ale podľa mám dojem že to nestíha posielať na čas dáta po sieti lebo väčšinou sa to rozkóduje do 20 cca sekúnd. Poradí niekto čo sa s tým dá robiť ? je to dosť obťažujúce nedá sa to nejakým spôsobom zrýchliť cca na 2 - 3 sekundy ???????
Sem tam to nestihne aj na HD Boxe
HD box a aj ferdu mám pripojené priamo cez router Asus AM200g a ip adresy mám nastavené manuálne a nie cez dhcp server a je xcam
Vopred Dík sa rady
Vopred Dík sa rady
Re: Zdielanie Lan
grantec píše:Xcam vie robit len klienta .
no dobre a ten problem niekto poradi co s tym ?
- Duce
Re: Zdielanie Lan
čítaj tu: viewtopic.php?f=173&t=5379
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
5738
Re: Zdielanie Lan
Duce píše:čítaj tu: viewtopic.php?f=173&t=5379
a čo s tým nikde tam môj problém nikto nerieši ????
- <cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
keby som zmenil riadok emm na dajme tomu 3 tak čo to spraví ?
Re: Zdielanie Lan
nepises, kto je klientom, kto serverom a akym emulatorom to mas riesene . Pripajas sa na vzdialeny server ?
5738
Re: Zdielanie Lan
grantec píše:nepises, kto je klientom, kto serverom a akym emulatorom to mas riesene . Pripajas sa na vzdialeny server ?
HD Box 9100 je server a klient je ferguson ariva 200 HD a mam tam newcs a xcamclient
a co ten riadok emm a hodnota 20 zmeni to nieco
Re: Zdielanie Lan
nie - to je na cache emm - tym sa modifikuju zapisy na karte.
skor cache ecm .
nezabudni ,ze v takejto konfiguracii (Xcam +newcs) , musis mat vypnutu citacku v menu CAS .
ak tam mas skylink kartu skus radsej nastavit takt na citacku na 600 ( asi tam je 500) v newcs.xml .
skor cache ecm .
<name>lower</name>
<type>Sci</type>
<mhz>600</mhz>
5738
Re: Zdielanie Lan
citacku ma vypnutu ono to slape v pohode len ma stve to kodovanie stale nechapem preco to robi aj ked vsetko mozne skusam
v riadku rmc mam -1 ake tam dat cislo ?
tam je ten cas ktory je cca 20 a potom sa vsetko rozhybe fakt sa s tym neda nieco urobit aby to castejsie posielalo tie data po sieti
Keby som skusil oscam nakonfigurovat tam tento problem nie je posiela to bez problomov ?
Dik
Dik
Re: Zdielanie Lan
Pockaj - on neposiela data po sieti podla svojho casoveho planu. Data musia byt klientom vyziadane. Ak klient nic nechce - newcs nic neposle. Tam moze byt problem kdesi uplne inde - na strane klienta. Ak ma prijimac (klient) problem s viacerimi CAID na kazdom porgrame a nevie sa rozhodnut, ktore CAID ma pouzit, tak jednoducho nestihne poziadat server o spravne ecm. Ine je,ak sa server zbytocne zahlti logovanim - nepotrebnym. Tazko takto povedat - standartne ecm idu z newcs bez problemov.
Pri uvazovani ci oscam je lepsi - niet nic jednoduhcsie ako vyskusat.
5738
Re: Zdielanie Lan
posle ono to ide ale ked sa niekedy dlchsie pozera jeden program tak po prepnuti zblbne na tych cca 10- 20 sekund nejde a potom sa to rozkoduje a niekedy sa to sprava aj tak ze sam od seba zakoduje sledovani program a za tych par sekund sa rozkoduje
skusal som aj satelite 2000 hd a aj ten mi to spravi
mna len napadla taka vec ci nie je mozne to tak spravit aby hd box posielal tie data castejsie aby to proste slapalo bez tychto kodovani aj na priek tomu ze to ten prijimac neziada
- Motoroko
Re: Zdielanie Lan
Ten ferguson ma v sebe aj inych klientov okrem xcam?
napr v mgcamd vidim v nastaveniach polozku
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
predpokladam ze ked sa nevrati CW do 5 sekund ziada o neho znova a to je to co ty potrebujes..
mne sa napr stava pri zdielani cez net ze raz za 20 min vypadne obraz presne na jeden ECM cyklus (10 sec) a zatial som neprisiel na to ako to odstranit, mozno skusim nieco ine ako mgcamd
K: { 05 }
Re: Zdielanie Lan
K: { 00 }
K: { 00 }
- Motoroko
Re: Zdielanie Lan
to je disabled, ze caka donekonecna kym nepride novy ECM?grantec píše:# network ecm timeout in seconds
K: { 00 }
Re: Zdielanie Lan
ano - vypni ju , vyskusaj a potom napis, ci to nastavenie malo vyznam,alebo nie. Ja pouzivam vzdy 5 sekund a 192 ludom to nevadi - funguje to .
