Newcamd, Oscam, cccam a podobne
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
Cafte
Funguje vobec nieco z tohto korektne ziadne kodovanie, rychle odozvi, bez problemova komunikacia zo serverom ????? ...atd
Re: Newcamd, Oscam, cccam a podobne
najodladenenjsi je XcamClient .
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
grantec píše:najodladenenjsi je XcamClient .
ale ten robil najvätsie problemy kodovanie pri pozerani sem tam a prepinanie tiez sem tam problemove proste to nestihalo po cca 5 - 10 s sa to rozbehne
to budes mat cosi zle.
dnes som si stiahol obsah adresara /var/ jedneho majitela hdboxu . tak takto mu asi nepojde nikdy nic poriadne . pozri sa na to . cely var ma cez 2 mega ...
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
grantec píše:to budes mat cosi zle.
dnes som si stiahol obsah adresara /var/ jedneho majitela hdboxu . tak takto mu asi neormalne nepojde nikdy nic poriadne . pozri sa na to . cely var ma cez 2 mega ...
ale co ?
Vsetky pluginy zmazem resetnem cely prijimac a nahram len plugin ktory pouzijem a mal som tam newcamd a plus xcam a to bolo vsetko nic viac
aj teraz mam oscam a len tam len tych par subor co v oscame musi byt nechce sa mi to hladat co vsetko oscam. asi 10 subor a z toho 4 su bak
tak uz neviem co kde nastavit ....
aky newcamd tam mas ?
1.08.26 + XcamClient jednoducho funguje. Vacsinou je problem bud na servery ,alebo si uzivatel nevie zapisat pristup na server. Ked stiahnes XcamClient, tak tam mas predlohu ,ako to zapisat. Z tej predlohy som vychadzal ja a vsetci ostatny , co tu kominaciu pouzivaju. Ziadne ine tajne informacie som nemal a dokazal som si to zapisat tak, aby to slo .
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
grantec píše:1.08.26 + XcamClient jednoducho funguje. Vacsinou je problem bud na servery ,alebo si uzivatel nevie zapisat pristup na server. Ked stiahnes XcamClient, tak tam mas predlohu ,ako to zapisat. Z tej predlohy som vychadzal ja a vsetci ostatny , co tu kominaciu pouzivaju. Ziadne ine tajne informacie som nemal a dokazal som si to zapisat tak, aby to slo .
nasiel som najnovsi na tejto stranke iny som tam ani nedaval ja nevravim ze to nejde ale blbne to proste treba urychlit tu komunikaciu castejsie odosielanie ecm
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
najde niekto nejake riesenie ktore bude fungovat bez problemov
to znamena ziadne kodovanie
a nasiel som dalsi problem pri prepnuti na EPG sa v lavom hornom okne objavy napis zakodovane a po cca 10 sekund sa rozbehne obraz a aj pri spatnom prepnuti na obraz sa opet objavi napis zakodovane po 10 sekundach sa to rozbehne prijimac ariva 200 HD a satelite 2000 HD
onisud
Příspěvek od onisud »
5738 píše:najde niekto nejake riesenie ktore bude fungovat bez problemov
Ja osobne uz neviem, co momentalne a na com skusas. Ak chces k niecomu prist, doporucujem vratit sa k HD boxu, dat tam povedzme najnovsi oscam a nic ine, skusit cez dvbapi citat kartu skylink a hodit sem vysledky spolu s prilohami konfigov a pripadne logu. Potom sa mozno niekam dopracujeme.
to neviem ani ja , furt tam nejake ine boxy spomina, ale hdbox neviem ci mu ide vobec :96:
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
grantec píše:to neviem ani ja , furt tam nejake ine boxy spomina, ale hdbox neviem ci mu ide vobec :96:
HD box ide v pohode tam nie je problem ale na zdielany po lan to blbne ako som uz spominal viac krat
dlho trva kym nacita kody cez siet a to na tych arivach 200 HD a satelite 2000HD
v pripadoch
prepinanie zablbne
dlhe pozeranie toho isteho tv programu napr. markiza alebo ineho samo odseba zakoduje
este aj teraz nove prepnutie na EPG a spat
na tychto troch miestach je to stale problematicke
oscam na uz novy
aha
citacke prirad zapis :
disableserverfilter = 1
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
cez noc som nechal bezat HD Box a rano okolo 7 to bolo zakodovane po prepnuti to bezalo !
co stym sa da robit uz som skusil vsetky vase radi a nepomaha nic
7lucas7
Příspěvek od 7lucas7 »
Ahojky :38:
Mám otázky :89: (snad odpoví někdo s chutí a pomůže díky) – základ pro všechny :115:
Jsem nováček v linuxu (profík pouze u nelinuxovych pristroju) , kde mi běží Newcamd525 a beru si odtud Sk*link a U*C , na konci týdne čekám přístroj HDbox 9100 a začnu s linuxem
1) Jaký použít firmware (chci pak využívat jen Newcamd525 a přihlásit se k „poskytovateli“
Přístroj je originál nový, jaký firmware nejnovější doporučíte (chci jen vyžívat protokol Newcamd525, kde si chci nastavit card**haring a používat.
Mám použít originál od dovozce Sapro? A potom doinstalovat nejaky Plugin ? a Jaký?
2)Jaké nastavení měnit (soubory) kde? Prosím o vzor (s vymazanýma heslama a logine ;-)
Pro přihlazeni k Newcamd525
Co asi už vím (studoval jsem to několik týdnů) bych postupoval
- Použij nejnovější firmware (od Sapra z www. (HDbox mám od nich a podporu maji skvelou) http://www.sapro.cz/download/hdbox/download.php
- Doinstaluji „aplikaci pro protokol Newcamd525 asi aplikace mgcamd 1.35a + newcs (tydy z fóra) nevím která je jen pro NewCamd525
- Nastavím soubory u těch aplikací (login, heslo, adresy, porty atd..
A mělo by to fungovat  ? :99:
3) Mohu pouzivat zaroven kartu Skylink v pristroji a byt přihlazeny na Newcamd525 (kde chytám Skylink) (na pristroji bez Linuxu mi to tak funguje a v pripade vypadku to samo chyta přes kartu aspon zakladni programy co mam koupene.
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
