rychlost prepinania
theruck
rychlost prepinania
Příspěvek od theruck »
moze zavisiet rychlost prepinania od pouziteho LNB?
shibal
Re: rychlost prepinania
Příspěvek od shibal »
Ano, teoreticky bylo by to možné.
Ale projevilo by se to pouze v případě, když by si přecházel mezi stanicemi, které jsou na odlišných transpondérech a ty transpondéry by byly A) bud jeden s horizontální polarizací a druhý s vertikální, nebo B) jeden v dolní pásmu (10,7GHz-11,7GHz) a druhý v horním pásmu (11,7GHz-12,75GHz), nebo C) obě varianty A i B společně. Při přepnutí mezi programy, které jsou na stejné polarizaci a pásmu by se to naopak nesmělo vůbec projevit.
Osobně si nemyslím, že by se to ale mělo nějak markantně projevit. Když tak - půjč si někde jiný LNB a ověř si to sám.
theruck
pripadne od prepinaca?
lebo nechapem vsetci tu pisu ze prepinaju tak 2-3 sekundy a ja odjakziva permanentne 4-6. ci kazdy to meria z brucha?
Ono taky záleží jestli se přepíná mezi SD stanicemi nebo HD (rozdílná velikost vyrovnávací paměti). Běžné přijímače mají SD 1 sec. a HD 2 sec. Taky záleží jestli se přepíná mezi kódovanými nebo nekódovanými. Pokud přepínáme čísly, tak to chvíli čeká jestli ještě nevložíme druhé číslo. Azbox k tomu přidá max. 1 sekundu, to se snad dá vydržet. Pokud přepínám šipkama, tak mám SD 2 sec. a HD 3 sec.
mccase69
Příspěvek od mccase69 »
Mně se zdá že vždycky když mám nový FW tak je přepínání vcelku svižné,ale časem se to nějak zpomalí.
Teď pokud koukám na jeden program,hodím tam tlačítkem OK seznam stanic,vyberu a dám OK.Ta tabulka zmizí,asi 2 sekundy hraje ten původní,další 4-5 sekund tma a pak naběhne zvolený program.SD i HD zhruba stejný čas.Docela utrpení.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
