Přepínač DiSEqC 2/1 Option.problém při přepínání
Stanowi94 Czech Republic
Příspěvek od Stanowi94 »
Ahojte, mám doma multipřepáínač technisat na 2 družice na portu 1 Astru, a na portu 2 je thor.na jeden výstup jsem chtěl při modulovat hotbird.Zvolil jsem Přepínač DiSEqC 2/1 Option.dokud se dívám na Astru, nebo Thor tak je vše v pořádku, jakmile přepnu na Hotbird, a chci se vrátit na Astru nebo Thor, tak jsem bez signálu rozjede se to až když přepnu na novu HD na Astře.Nevíte kde by mohla být zrada ? :70:
Pzn. Přijímač Ariva 200HD,
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
Re: Přepínač DiSEqC 2/1 Option.problém při přepínání
pridal si dalsi prepinac ?
Myslíš position, ne, mám tam jen jeden
Tak potom nechapem otazku ,asi som uz stary . Skus to nakreslit - to zapojenie, mozno sa mi podari cosi pochopit.
papapl
Příspěvek od papapl »
Problém bude na 99% v přijímači
