Přepínač DiSEqC 2/1 Option.problém při přepínání
Napsal: 30 srp 2010, 17:46
od Stanowi94
Ahojte, mám doma multipřepáínač technisat na 2 družice na portu 1 Astru, a na portu 2 je thor.na jeden výstup jsem chtěl při modulovat hotbird.Zvolil jsem Přepínač DiSEqC 2/1 Option.dokud se dívám na Astru, nebo Thor tak je vše v pořádku, jakmile přepnu na Hotbird, a chci se vrátit na Astru nebo Thor, tak jsem bez signálu rozjede se to až když přepnu na novu HD na Astře.Nevíte kde by mohla být zrada ? :70:
Pzn. Přijímač Ariva 200HD,
Re: Přepínač DiSEqC 2/1 Option.problém při přepínání
Napsal: 30 srp 2010, 22:27
pridal si dalsi prepinac ?
Napsal: 31 srp 2010, 09:36
od Stanowi94
Myslíš position, ne, mám tam jen jeden
Napsal: 31 srp 2010, 10:16
Tak potom nechapem otazku ,asi som uz stary . Skus to nakreslit - to zapojenie, mozno sa mi podari cosi pochopit.
Napsal: 10 říj 2010, 14:09
od papapl
Problém bude na 99% v přijímači
