Wicardd emulator
1. Cardreader + EMU + VIA, Crypto from standard softkey. BISS is not working . C BISS, a similar picture, as with mgcamd.
2. Very flexible configuration.
3. It works decently. Channels are switched very smartly.
4. When recording takes the keys from the cache.
5. SKY Germany - are not working HD channels. Something connected with the tunnel ...
In the config -
1."sid! = "means -" if sid is not equal "
2."Sid =" means - "if sid Equal"
Installation -
1. Copy the folder in / OpenXCAS
2. Executable - right 755.
3. In openxcas.conf add:
Code:
INFO = /tmp/ecm.info
REFRESH = 3
4. In module.seq - add
Code:
#wicardd
WICARDD
Stáhni Emu Plugin.
- Blackfire
- JirkaB2
Re: WICARDD
je tohle funkční pro interní čtečku Azka se Skylink kartou a prochází zápisy? že bych tím nahradil sekající se MultiCAS
blackie
Re: WICARDD
Ahojte, na zaklade tohto odkazu:
http://www.oscam.to/wbb3/index.php?page ... 1&pageNo=6
kde som videl, ze vicardd v.1.08 zinicializovala nejaku turecku Irdeto kartu, som to chcel vyskusat na mojej promo CSlink 0666 karte, ktora je zatial v supliku(nemam CL modul).
V AZku (sice v E2, ale s off. fw bude asi rovnake) to kartu sice inicializuje a dokonca precita jednotlive SIDy (nie, nemam tam camkey a camdata - netusim, ako tieto data z karty precitat) ale potom sa karta zase resetuje
Nezdetekoval, ze karta pouziva kodovanie typu Irdeto a na karte nemam zapisy - mozno to je problem.
Je mozne, ze mam nieco zle nastavene v konfigu (alebo karta zatial nie je podporovana).
Ak by chcel niekto skusenejsi experimentovat, mozno by to stalo za pokus. Bohuzial vacsina for je v rustine, takze to asi chce starsie rocniky :) Je zaujimave, ze autor sa na AZBox hodne zameral a kazdu verziu testuje aj s offiko fw.
Ak vyjde cas, skusim pouzit ICE kartu, ci sa v tejto verzii chyti.
