zrychlenie reakcii DO
soso
Zdravim! Mate prosim nejake realne skusenosti ako zrychlit reakcie dialkoveho ovladaca (mam azbox premium hd)? skusil som nahodit aj prioritymanager 1.8 kt. o sebe tvrdi ze to ciastocne riesi no nie som si isty ci to neviedlo k este horsiemu vysledku.
hovorim teraz o tom ze sa mi casto stava ze prijimac sa sprava ako uplne zamrznuty. toto moze trvat aj niekolko sekund co je velmi nekomfortne. ak ale skusam ovladanie priamo na boxe tak toto reaguje +- normalne.
stroj bezi ako multicas cccamd klient. mam nieco zle nastavene? nieco mam nainstalovat?
theruck
Re: zrychlenie reakcii DO
priority manager u mna ozaj v tomto pomohol
ale ovela viac pomohlo ked som zacal pouzivat iny DO. pouzivam logitech harmony
ovplyvnuje to aj to co mas vsetko pustene. ja osobne mam pocit ze aj pluginy ktore niesu spustene ovplyvnuju chod boxu tak tam mam len to co treba k zivotu. ale je to urcite tym ze ten box ma inu robotu tak ti to kasle na tvoju IR klavesnicu :) ci uz je to multicas alebo hocico ine. osobne si myslim ze aj tie tunery co su v azboxe stoja v kombinacii s tym sigma chipom za prt
Elektronek
theruck píše:ovela viac pomohlo ked som zacal pouzivat iny DO. pouzivam logitech harmony
Muzes se trochu rozepsat? To je docela zajimave, jak se to projevuje?
jc.jaroslav
Tak to máš asi jiný logitechElektronek píše:theruck píše:ovela viac pomohlo ked som zacal pouzivat iny DO. pouzivam logitech harmony
- VTronik
Nechci ti brát iluzi, ale jak může jiný ovladač ovlivnit rychlost vykonání instrukce? To mi není jasné. To se přeci nedá nijak rozumně vysvětlit. Když dorazí povel z DO na čidlo AZ, tak pak už je to pouze "v rukou" AZ, jak rychle bude povel vykonán. AZ těžko rozliší, z kterého ovladače jsi to vyslal, když je povel identický. Takže je to podle mne jen tvůj dojem a příčina je úplně jinde. Samozřejmě za předpokladu, že ti originální DO funguje správně. Pokud nikoliv, tak to ale zase není obecně aplikovatelná rada.theruck píše:priority manager u mna ozaj v tomto pomohol
Skylink ICE
Skylink ICE
Taky mi není jasné jak by typ DO mohl ovlivnit rychlost když jsou kódy stejné. Je ale rozdíl jestli se kanály přepínají tlačítky up down nebo šipkami na kolečku, to je rozdílný kód. Nejpomalejší to je čísly, tam to asi čeká jestli se nezmáčkne ještě druhé číslo.
Elektronek
Proto sem se prave zeptal, prislo mi to zajimave, technicky nepochopitelne. Jak by ovladac mohl mit vliv.
ltrejbal
Dle meho nazoru a dle praktickych zkusenosti muze mit jine DO vliv vyznamny. Ale spis v tom negativnim smyslu :-(, tedy delsi odezva. Pouzivam Logitech Harmony 800 a rozdil mezi original DO AZ Boxu a timto DO je markantni. Ackoliv nedeam na Logitech dopustit, tak tohle je slabina. Je mozne, ze je to mozna tim, ze tento ovladac je ta nejvyssi trida od Logitechu a vysila FR signaly, ktere se prevadeji na IR vysilane specialnim vysilacem u zarizeni, takze zrejme dochazi k prodleve. Jinak jsem vyzkousel za 1,5 roku s AZ Boxem spousty FW a reakce DO jsou stale stejne. Tedy nic moc
theruck
ja to nevim vysvetlit ale harmony funguje rychlejsie. nevim ci je to tym ovladacom ze som zvyknuty stlacit a nestarat sa ale na originalnom DO musim to tlacidlo asi dlhsi podrzat aby to volaco urobilo. napriklad hybanie sa v menu alebo channell liste smerom hore alebo dole je u mna s originalnym DO uplne utrpenie. na druhej strane nekedy ked pisem cisla na harmony tak na jedno sltlacenie tlacidla mi azbox prijme aj 2-3x to iste. robi mi to hlavne cislo 1 :)
Elektronek
Jedine by Harmony mel vyssi opakovaci frekvenci. Mas v tom orig ovladaci plne nabite baterky? Cistou diodu?
