Nejde 12109
petinek77
Nejde 12109
Predom sa ospravedlnujem za zalozenie zbytocnej temy.
Nejde mi cely paket 12109. Presnejšie nema signal. Ostatne TP na Skylinku su funkčne. Možte to niekto preverit na vašom sat? Ci nieje problem len u mna. Dakujem
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
Re: Nejde 12109
Uprav si parametre transpondéra.
- VTronik
Re: Nejde 12109
Teď jsem to zkusil a jde normálně (16:31).
Skylink ICE
Skylink ICE
- shibal
Re: Nejde 12109
Na jednom megahertz -i nezáleží, spíš bych to viděl na špatně nastavený příznak "pilot"
petinek77
Re: Nejde 12109
Ospravedlnujem sa že reagujem tak neskoro, ale som sa skorej k prijmacu nedostal.
Skusil som vsetko co ste radily, dokonca som dal format area a znovu nahral fw 5020. Parametre si myslim ze su nastavene dobre. Dal som natiahnut vsetky TP podla rad Granteca cez NIT. Vsetky TP naladil. Vsetko ide len proste ak dam napr Eurosport HD na 12109 vypise neni signal.
A dalsia vec co mi teraz zacal AZ robit ze ked chcem upravit napr pilot tak restartne box.
Re: Nejde 12109
Zrovna to sieťové vyhľadávanie Ti rozhádzalo parametre transpondéru.
V nastavení antény ho vypni a v úpraveTP tie parametre uprav podľa kingofsat alebo flysat
petinek77
MildaC
Re: Nejde 12109
Řešil jsem podobný problém, ale s jiným transponderem a pomohla mi úprava symbolové rychlosti z 27500 na 27450 a vše OK.
petinek77
Re: Nejde 12109
Tak problem vyriešeny. Použil som radu od Dempsey. Vsetko som zadaval ručne a skenoval. Samozrejme bolo pred tym tovarko. No ale po naladeni TP 12109 bola stale hlaška neni signal. Podla vasich rad som sa skusil pohrat z nastaveniami TP a na moje prekvapenie po prepnuti FEC z AUTO na 9/10 naskočil signal. Myslel som ze AUTO si vyberie sam ake FEC ma dany TP....
hades
Re: Nejde 12109
Mám stejnou zkušenost. Přes víkend jsem ladil na polácích (n) nějaký nový program, přidal jsem transponder, všechno nastavil a stále žádný signál, měnil jsem pilot, přepínal normy (program je vysílaný v DVB-S2/8PSK) a stále nic. Pak jsem změnil FEC z AUTO na 3/4 a signál jak víno. FW 4890.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
