Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 16:07
od petinek77
Predom sa ospravedlnujem za zalozenie zbytocnej temy.
Nejde mi cely paket 12109. Presnejšie nema signal. Ostatne TP na Skylinku su funkčne. Možte to niekto preverit na vašom sat? Ci nieje problem len u mna. Dakujem
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 16:29
Uprav si parametre transpondéra.
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 16:30
od VTronik
Teď jsem to zkusil a jde normálně (16:31).
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 17:29
od formis
zkus 12110
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 18:15
od shibal
Na jednom megahertz -i nezáleží, spíš bych to viděl na špatně nastavený příznak "pilot"
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 19:49
od petinek77
Ospravedlnujem sa že reagujem tak neskoro, ale som sa skorej k prijmacu nedostal.
Skusil som vsetko co ste radily, dokonca som dal format area a znovu nahral fw 5020. Parametre si myslim ze su nastavene dobre. Dal som natiahnut vsetky TP podla rad Granteca cez NIT. Vsetky TP naladil. Vsetko ide len proste ak dam napr Eurosport HD na 12109 vypise neni signal.
A dalsia vec co mi teraz zacal AZ robit ze ked chcem upravit napr pilot tak restartne box.
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 20:32
Zrovna to sieťové vyhľadávanie Ti rozhádzalo parametre transpondéru.
V nastavení antény ho vypni a v úpraveTP tie parametre uprav podľa kingofsat alebo flysat
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 20:34
od petinek77
Dempsey dakujem. Idem skusit
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 21:05
od MildaC
Řešil jsem podobný problém, ale s jiným transponderem a pomohla mi úprava symbolové rychlosti z 27500 na 27450 a vše OK.
Re: Nejde 12109
Napsal: 05 zář 2010, 22:48
od petinek77
Tak problem vyriešeny. Použil som radu od Dempsey. Vsetko som zadaval ručne a skenoval. Samozrejme bolo pred tym tovarko. No ale po naladeni TP 12109 bola stale hlaška neni signal. Podla vasich rad som sa skusil pohrat z nastaveniami TP a na moje prekvapenie po prepnuti FEC z AUTO na 9/10 naskočil signal. Myslel som ze AUTO si vyberie sam ake FEC ma dany TP....
Re: Nejde 12109
Napsal: 06 zář 2010, 07:26
od hades
Mám stejnou zkušenost. Přes víkend jsem ladil na polácích (n) nějaký nový program, přidal jsem transponder, všechno nastavil a stále žádný signál, měnil jsem pilot, přepínal normy (program je vysílaný v DVB-S2/8PSK) a stále nic. Pak jsem změnil FEC z AUTO na 3/4 a signál jak víno. FW 4890.
