Nejde naladit frekvence 12,722 na 19,2
Tomjec
Hezký večer, mám problém nemohu naladit tuto frekvenci na AZbox premium HD+, poradí mi někdo?? Zkoušle jsem i přes Maz nove přidat a stále ani ťuk...
Re: Nejde naladit frekvence 12,722 na 19,2
Je ta frekvence v seznamu TP? Pokud není, přidat TP zeleným tlačítkem. Pokud je, tak zkontrolovat parametry nebo je změnit až naskočí proužky síly a kvality.Tomjec píše:Hezký večer, mám problém nemohu naladit tuto frekvenci na AZbox premium HD+, poradí mi někdo?? Zkoušle jsem i přes Maz nove přidat a stále ani ťuk...
Tomjec
To vše jsem udělal, dokonce vymazal tp a znovu přidal, myslel jsem si že mám i špatně nastavenou frekvenci LNB ale vše je správné, dokonce jsem na stejný LNB připojil Ariwu 200 a taky vše v pořádku, pak jsem ještě zkoušel tu samou nebo kousek podobnou frekvenci na jiné družici, ale tam je vše ok, už mi dochází fantazie, ale i přesto děkuji za radu a budu dál laborovat:-(visper píše:Je ta frekvence v seznamu TP? Pokud není, přidat TP zeleným tlačítkem. Pokud je, tak zkontrolovat parametry nebo je změnit až naskočí proužky síly a kvality.Tomjec píše:Hezký večer, mám problém nemohu naladit tuto frekvenci na AZbox premium HD+, poradí mi někdo?? Zkoušle jsem i přes Maz nove přidat a stále ani ťuk...
- schmegea
A máš to nastaveno takto ?
Astra 1L (19.2E) - 12721.75 H DVB-S (QPSK) - 22000 5/6
Tomjec
Mám to takhle : Astra 1L (19.2E) - 12722.00 H DVb-S (QPSK) - 22000 5/6schmegea píše:A máš to nastaveno takto ?
Večer až budu doma napíšu tam přesně 12721.75 a dám vědět.
Děkuji zatím.
- schmegea
nastavovat na 12721,75 nemusíš, mělo by to stačit na 12722 a desetinné číslo tam stejně nedostaneš, mě to naladilo 12 TV a 8 rádií,
zkontroluj si ještě Pilot, vyzkoušej oba (0 i 1).
jinak signál mám na všech nastaveních FEC
pokud nenaladíš překontroluj nastavení antény
Tomjec
Děkuji všem za rady, ale nikde nic, když připojím na tu stejnou parabolu jakoliv jiny přijímač, tak frekvenci normálně nascenuji...Holt chlapečky asi neuvidím, naštěstí to mi až tak nevadí, ale je to opravdu záhada....schmegea píše:nastavovat na 12721,75 nemusíš, mělo by to stačit na 12722 a desetinné číslo tam stejně nedostaneš, mě to naladilo 12 TV a 8 rádií,
Děkuji a přeji hezký obraz :-)
Tomjec
Děkuji za rady tak vše je již v pořádku, :schmegea píše:nastavovat na 12721,75 nemusíš, mělo by to stačit na 12722 a desetinné číslo tam stejně nedostaneš, mě to naladilo 12 TV a 8 rádií,
naladil jsem danou frekvenci tak jak má být a pomalounku jsem doladil parabolu a naskočil signál sice o dost slabší nežli jiné frek. ale nascenoval sem. Mne zmátlo že Ariwa to na to stejné aniž bych doladil parabolu vše nascenovala hned.
Ještě jednou všem děkuji a přeji hezký obraz a zvuk. Tomáš
