Setting úprava
kacenkin
Setting úprava
Příspěvek od kacenkin »
Nechci vypadat jako blázen, ale netuší z Vás někdo, jak docílit toho, abych ze svého settingu vymazal všechny kanály mimo těch, které mám v oblíbených ??
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
Re: Setting úprava
kacenkin píše:Nechci vypadat jako blázen, ale netuší z Vás někdo, jak docílit toho, abych ze svého settingu vymazal všechny kanály mimo těch, které mám v oblíbených ??
Jaký je důvod? Proto jsou tam ty oblíbené abych se nemusel v tom celku hrabat. Já tam mám asi 10 tisíc zbytečných kanálů a nezdá se že by to něčemu vadilo.
AleK
Re: Setting úprava
Příspěvek od AleK »
jj přesně v mazu si udělám oblíbené nahážu do toho co chci uspořádám jak chci a odešlu do boxu restart a je vše jak chci já ty ostatní co tam jsou mě nezajímaj
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
kacenkin
Re: Setting úprava
Přátelé já mám totiž jiný problém. Mám setting, už dlouho předlouho vypiplanej, na všechny moje pozice.
No asi po nějaké mé nedávné úpravě MAZem mi v fe 5020 nastává tato situace. Při zběsilém přepínání mimo oblíbené skupiny se objeví známý occured error a AZto restartuje. Po restartu mi už nedokáže rozjet žádnou TV a objeví se nějaký Channel error -1. Potom musím přes LAN vrátit setting a jedu dál.
Když přepínám v oblíbených chyba se neobjeví. Proto přemýšlím, jak se zbavit všech TV mimo oblíbené.
peter808 Slovakia
Re: Setting úprava
Příspěvek od peter808 »
niečo podobné sa prihodilo aj mne,ako keby mu švihlo,alebo čo,ale natiahol som,teda on(box)si sám :D ešte raz fw cez upgrade firmwaru 5020,reštartol,hodil môj setting a všetko ok :87: ...
AZ Box Premium HD E2-Open RSI 3.0(cccam 2.3.0)+2xSG2100,Illusion M5, Sky link,T&T a celá Európa:-), LG 50PK350&Samsung LE32R71B
Norbi44
Re: Setting úprava
Příspěvek od Norbi44 »
kacenkin píše:Přátelé já mám totiž jiný problém. Mám setting, už dlouho předlouho vypiplanej, na všechny moje pozice.
Strucne k veci: daju sa nepotrebne kanaly velmi jednoducho vymazat cez MAZ.
theruck
Re: Setting úprava
Příspěvek od theruck »
mne osobne settingy z MAZu v 90% pripadoch robia "error occured please reboot" takze nepouzivam to rad. myslim ze aj tie toolsy k azboxom by potrebovali nejaky review lebo zrejme co volakedy fungovalo dneska uz fungovat nemusi.
kacenkin
Re: Setting úprava
Díky všem za Vaše názory, já MAZ používal odjakživa a nikdy jsem s ním neměl problémy. Jen v 5020 se objevila chyba s errorem chanel listu :(
Zkoušel jsem vše možné a opravdu jsem nepřišel na to, jak jednoduše vymazat vše MIMO kanálů v oblíbených.
MAZ umožňuje hodně funkcí, ale extrahovat favorite TV ne :(
shibal
Re: Setting úprava
Příspěvek od shibal »
Zkusím ti poradit zcela zběsilé řešení, ale třeba ho přijmeš a pomůže ti.
(je to mým zvykem i v práci - 10nápadů, z toho pět kokotin, tři po diskuzi taky nepoužitelné, ale taky jedno třeba super)
Ten tvůj setting vzhledem k počtu parabol musí být fakt "úžasný" a asi bude problém fakt s tím množstvím. Napadlo mě toto: projít si seznam TP, a ty které jsou celé v kódu (neprolomeném, na které nemáš kartu ani sharing), tak je prostě smazat - celý TP. Můžeš to vzít podle kingofsat nebo najmsat, nebo tak něco.., a u toho mít vedle otevřený seznam TP a jen mazat.
theruck
Re: Setting úprava
kacenkin píše:Díky všem za Vaše názory, já MAZ používal odjakživa a nikdy jsem s ním neměl problémy. Jen v 5020 se objevila chyba s errorem chanel listu :(
skor by som povedal ze ty chces nasilu urobit nieco nad cim sa asi nikdo na svete nezamysla lebo to tak jak to chces ty skratka nefunguje?
pre teba bude v takomto pripade ovela jednoduchsie si pridat kazdy kanal rucne lebo scan celeho TP ti zrejme vadi
Norbi44
Re: Setting úprava
shibal píše:Zkusím ti poradit zcela zběsilé řešení, ale třeba ho přijmeš a pomůže ti.
No podla mna to je nezmysel. Ja taktiez mam mnozstvo kanalov v settingu, zhruba okolo 10000, a ziadny problem s nim nemam. Vsak v zozname programov sa daju v pohode mazat cez MAZ aj tie programy, co su po lavej strane, takisto ako oblubene, tak neviem v com spociva kolegov problem.
PetrT30 Czech Republic
Re: Setting úprava
Příspěvek od PetrT30 »
Nepoužívat MAZ, ale AZBoxEdit viewtopic.php?t=3149&f=104
Nemám s ním problém na žádném FW.
Píšeš, že to máš "vypiplaný".....to chápu tak, že ho házíš z FW na FW?
Pokud ano je to špatně. Po každém přehrání FW je důrazně doporučeno naskenovat setting NOVÝ!
AZBox Premium-E2
bambule
Profík
Profík
Re: Setting úprava
Příspěvek od bambule »
azbox edit bude asi lepší koukam zkusim a uvidím
bambule
Profík
Profík
Re: Setting úprava
az box edit nejde stahovat z kingofsat
Re: Setting úprava
a na co to je dobrý?
AZBox Premium-E2
Zpět na „AzBox HD diskuze“
