Multicas x MGCamd
pkorec
Multicas x MGCamd
Ahoj, zkusím se zeptat na tuto situaci...pokud to dokážu trochu srozumitelně:
- sdílení - server - Dreambox 500, na něm CCAM....klient AZBOX - Multicas...sdílení funguje, ale občas se tam zobráazí Zakodovano...někdy na kratší nebo delší dobu.
1. Tohle je u Multicas běžné, nebo může být problém s nespolehlivostí sítě?
2. Někde jsem četl zmínku, že MGcamd by mohl toto řešit lépe a jet plynuleji, je to pravda?
3. MGCamd jsem zkoušel dát místo Multicasu, ale na rozdíl od něj mi vůbec nejede...mám ho pouze špatně nastavenej, nebo může být problém že na Dreamboxu je pouze CCAM a tím pádem to ani jet nemůže?
Re: Multicas x MGCamd
V Dreamboxu musí být protokol Newcamd a potom mgcamd v Azboxu pojede ne "plynuleji", ale absolutně dokonale.
Posledný a predposledný MultiCAS ide v cccam protokole skvelo. Aj predošlé verzie išli dobre, ale od preposlednej boli fixnuté problémy s staršími verziami cccamu
pkorec
...díky za reakce. Jestli jsem to teda dobře pochopil tak problém není v Multicasu a nemá valný smysl ho měnit za MGCamd
jimar
Zdravím, potřeboval bych poradit s cccamem. používám Multicas a na sdílení newcamd.Chtel bych vyzkoušet cccam, ale když natáhnu konfiguraci a dám login tak mi to napíše login fail.Newcamd - login ok. Kde může být problém?
no ak ten box na ktory sa pripajas, pouziva newcamd protokol, tak sa ne neho s cccamom v multicase nepripojis, na to tam mas ten newcamd protokol, s ktorym ti to ide. Ak chces vyskusat nieco lepsie ako multicas, tak vyskusaj mgcamd, ten je na newcamd stvoreny...
jimar
nepises aku mas kartu, ale pokial nemas ICE sky-link, tak si este nainstraluj newcs a pojde ti aj karta. Tu pozri: viewtopic.php?f=76&t=6266 stvrty prispevok od vrchu.
Ty len zmen poradie, na samy vrch daj mgcamd, potom newcs a nakoniec zakazany multicas.
Fishburn
Možná by se hodilo zde na foru udělat žebříček kdo jaký MultiCas a MgCam Používá stejně jako je tomu u FW.....
Formuler F4 Turbo Combo hevc
jimar
Díky za vysvětlení.Už to jede. Otestuji. Snad se to nebude sekat. Kartu mám Skylink - bílá a taky jede. Ještě jednou dík.
Pre perfektne fungovanie si nastav v mgcamde este prio a ignore list pre svoju kartu a zdielku, vsetko najdes tu na fore, je to tu niekolkokrat popisane...
jimar
Jestli to najdu..ještě jednou dík. I přepínání je rychlejší a zatím žádné "Zakodováno"..
ja som za dve minuty nasiel napriklad toto, mozno ti to pomoze:
viewtopic.php?f=76&t=5066&hilit=mgcamd+prio&start=15
pkorec
...zeptám se asi trochu zmateně - když je na serveru (Dreambox 500) CCAM....a já přidal by se tam Newcs....tak to by tam mohly oba pluginy fungovat oba, nebo jenom jeden z nich
